Mercedes W116 Порядок подключения бронепроводов ?
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Dir50ST
Dir50ST
  • Cообщений: 83
    w116
Отправлено 15 May 2014 - 01:23
Здравствуйте ! Автомобиль W116 280 Карбюратор. Не знаю как подключить правильно бронепровода , а точнее порядок . Вроде как он написан на крышке распредвалов . Но как отталкиватся от трамлера ? Порядок ?
Буду очень благодарен за помощь.
Сообщение отредактировал Dir50ST: 15 May 2014 - 01:24
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 May 2014 - 07:27
На крышке трамблёра либо подписаны цифры, либо метка возле первого провода. Цепляешь первый провод и дальше по часовой стрелке в порядке, написанном на клапанной крышке.
Если заводится и работает, значит всё нормально. Если не заводится, стреляет во впуск и т. п., снимаешь клапанную крышку, крутишь мотор по часовой до совпадения меток на распредвалах и 0 на коленвале, снимаешь крышку трамблёра, откручиваешь трамблёр и выставляешь так, чтобы центр бегунка указывал на метку первого цилиндра. Заводишь, ставишь угол по стробоскопу.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   Dir50ST
Dir50ST
  • Cообщений: 83
    w116
Отправлено 15 May 2014 - 08:46
Спасибо, попробую
