Ремонт редуктора
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 26 September 2005 - 19:35
Есть редуктор с люфтом, если его разобрать то можно уменьшить зазоры путём убирания регулировочных шайб. Вопрос -- если всё это проделать то скока он проходит (без замены подшипников в нём )
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Mersohod
Mersohod
  • Cообщений: 110
Отправлено 27 September 2005 - 01:23
Ага ты думаешь ты один такой тута.Вообщем из моего опыта редуктор- это такая сфера в которую не стоит даже лезть. Сколько мы не пытались самомтоятельно чинить редукторы все это оборачивалось тем же " воем" что и был до этого. Для ремонта редуктора требуются высокоточное оборудование . Кстать если вы собрались менять редуктор обязательно его нужно брать в сборе с карданом
WDB 1241281b140...
#3 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 27 September 2005 - 01:31
А про какой редуктор идёт вобще реч?Я из первого сообщения понял что про рулевой редуктор идёт реч.А из второго я точно понял что идёт реч про редуктор заднего моста.
Опа,тарам,пам пам
#4 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 27 September 2005 - 06:20
Ага. с карданом, колесами и мотором.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#5 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2969
Отправлено 27 September 2005 - 18:35
Радиальный люфт в редукторе не повод для его ремонта. Читал даже, что люфт, который может показаться большим должен быть, в редукторе гипоидная пара, которая при работе очень сильно нагревается! Ремонт требует определенных знаний и опыта. С целью их получения можно потренироваться на ненужном редукторе)))
Я на своем Мерсе даже коробку (правда МКПП))) пребирал, но в редуктор (и в рулевой тоже) не рискую)))
#6 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 27 September 2005 - 18:53
В том то и декло что есть ненужный редуктор, и я его уже разобрал.
Тренируюсь..... :lol: , тока сальник испортил 50*70, никак не могу такого размера найти из отечественных :(
#7 ОФФЛАЙН   kombat28
kombat28
  • Cообщений: 44
Отправлено 27 September 2005 - 19:52
Блин у меня тоже редуктор гудит... Что только не лил и Реагент, и Пламет, И Римет!!!! Даже негрол пробовал по совету бывалых! Счас залил Мобил 1 с Риметом, гудеть начинает на 70-90 потом постепенно уходит! Кто знает как с этим бороться??? :wink:
Mercedes W126 300D
"Вдоль дороги все не так, а в конце подавно..."
#8 ОФФЛАЙН   ПАПА
ПАПА
  • Cообщений: 82
Отправлено 27 September 2005 - 20:54
Надо подумато :idea: Придумал я знаю верный способ , надо поехать и купить другой , затем поменять а потом ездить и не париться :lol: :lol: :lol:
MB 126 E280 110-й АКПП 1988г.
MB 123 купэ E230 115-й МКПП г.Н/У
#9 ОФФЛАЙН   kombat28
kombat28
  • Cообщений: 44
Отправлено 27 September 2005 - 20:59
Согласен купить! Где и за сколько???
Mercedes W126 300D
#10 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 27 September 2005 - 21:04
Вот так и поступим. Украдём с kombat28 твой W126, загоним его и на вырученный ловандос подымем себе два редуктора. :D
#11 ОФФЛАЙН   W_OLEG
W_OLEG
  • Cообщений: 23
Отправлено 23 December 2005 - 13:49
а я 3шт. поменял и такаяже хрень :cry:
w123 240D г.в 1981
w123 240D г.в 1984
w202 c180 г.в1996
#12 ОФФЛАЙН   Mersohod
Mersohod
  • Cообщений: 110
Отправлено 23 December 2005 - 23:10
А я тоже думал что у меня гудит редуктор, а оказалось , что это гудел подшипник на колесе
WDB 1241281b140...
#13 ОФФЛАЙН   W123
  • Cообщений: 32
Отправлено 25 December 2005 - 16:40
Хм
Менял у себя сальник. Ничего не загудело. Затягивал гайкку примерно усилием чуть меньшим чем отворачивал (с другого редуктора, со своего так и не отвернул - пришлось высверливать. Причем ничего прикипевшего не обнаружилось, все блестело :roll: Крутил метровой трубой. Так затягивают на заводе?).
В мануале пишут, что закручивать надо пока усилие врашещия вала не будет таким-то (вроде 2кг/м). - Сколько не затягивал, вал как крутился без гайки так и крутился себе..
А где там регулировочные шайбы? Что-то не заметил.
ЗЫ. У меня вот вибрация от кардана. Там в подвесном должан быть люфт?
#14 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 26 December 2005 - 12:28
-- если разобрать то увидишь,они изнутри стоят на хвостовике и парочка там ,где полуоси вставляются(но тоже не увидишь их пока не разберёшь)
#15 ОФФЛАЙН   W123
  • Cообщений: 32
Отправлено 26 December 2005 - 13:49
Те. под сальником?
Тогда получается, что регулируеться все-таки шайбами, а не гайкой как в мануале брякнули?
У полуосей шайбы видел. Мне их приподнимать приходилось, когда шрусы вставлял ;)
#16 ОФФЛАЙН   Ostap
Ostap
  • Cообщений: 202
Отправлено 26 December 2005 - 22:17
Хм
А сразу и не загудит. Просто если не угадал натяг, то подшипники хвостовика начинают работать с нештатным зазором, а следоват и работать им останется до выкрашивония (есль перетянул) или до разбалтывания (если недотянул) гораздо меньше. Поэтому такой ремонт ненадолго.
А регулировочное кольцо ставиться под шестерню хвостовика и ее снаружи точно заметить невозможно.
Оговорюсь - все мои сведения из опыта ремонта совкавых редукторов, но, думаю, гипоидная передача - она и в мерсе и в ТАЗе гипоидная.
А в кардане люфта быть не должно. Там на шлицах цанга и она должна быть затянута гайкой (два ключа на 41).Проверь. И кардан должен быть собран по меткам (если шлицевое соединение разбиралось). В противном случае нарушается балансировка и, как результат, - вибрация.
Прогнутость труб кардана и отсутствие резины в эластичных муфтах не рассматриваем (это трудно себе представить)
Что один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет. Кузнец.
W124, 102.922, Pierburg 2ЕE, 4МКПП, 1988 г.
