Всем Доброго времени суток! Откланялась турбина на 617м, кидает масло, стал заводиться в догонку на горячую,после чего превращается в троллейбус,но при первом запуске на холодную тянет бодро но соответственно не хило дымит. Подскажите друзья.можно ли " обезтурбинить " двигатель?...что то мне подсказывает найти сие чудо проблематично. Заранее благодарю всех откликнувшихся!
Отправлено 08 November 2017 - 00:20
Отправлено 08 November 2017 - 00:30
Отремонтировать либо заменить. Мотор сложно будет переделатьт
Отправлено 08 November 2017 - 00:36
Люфт большой на оси,боюсь не возьмутся за ремонт,а купить и не знаю даже где,в наших краях и слыхом не слыхивали о таком движке.
Отправлено 08 November 2017 - 14:06
Обезтурбинить в смысле выкинуть турбину и ездить на атмосфере?
Форсунки и ТНВД сменить придется, видимо. Коллекторы само собой. Остальное, мне кажется, не помешает.
300D 123.130 1978
Отправлено 08 November 2017 - 15:25
ТНВД можно и не менять. Отрегулировать форсунки на кажется 115 бар. Коллектора оставить старые, заглушить масляные магистрали, сделать переходник между коллектором и приемной трубой и соединить воздушный фильтр с впускным коллектором толстым шлангом. Появится турбина, все возвращается назад. Турбину здесь на одном из форумов меняли на новую от маленького МАЗа.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
Отправлено 08 November 2017 - 16:10
Даже форсунки можно не трогать. Но дешевле взять другую турбину, чем городить огород с коллекторами, шлангами и заглушками.
- WDB12312010335648 это нравится
Отправлено 08 November 2017 - 20:35
Спасибо за инфу друзья! С маленького МАЗа??, а можно уточнить с какого,это многое бы решило. благодарю за отклик!!
Отправлено 08 November 2017 - 20:53
Сообщение отредактировал genzemarta: 08 November 2017 - 20:55
Отправлено 08 November 2017 - 20:55
Благодарю!
Отправлено 08 November 2017 - 21:06
Посмотрел в инете ТКР-6. ,один в один практически,единственное выход горячей части непонятен, но видимо можно как то обыграть с установкой на 617.?!
Отправлено 08 November 2017 - 21:10
Отправлено 08 November 2017 - 21:24
Я имел в виду фланец к выпускной трубе, на 617 гофра стоит , как бы поженить эти части?
Отправлено 08 November 2017 - 21:41
Отправлено 08 November 2017 - 22:07
Спасибо! Отпишусь.как сделаю.
Клапан избыточного давления имелся в виду? ( аккуатор) по моему!? он как то подлежит регулировке?
Отправлено 08 November 2017 - 22:21
Сообщение отредактировал genzemarta: 08 November 2017 - 22:22
Отправлено 08 November 2017 - 22:45
ткр 6.1 с клапаном, а ткр 6 без него, знать бы сколько она дует. ![]()
та,что без клапапаа.
Отправлено 08 November 2017 - 23:18
Отправлено 10 November 2017 - 18:10
Отправлено 10 November 2017 - 20:02
А родную купить с ебая,тыс 30 максимум с доставкой
Отправлено 10 November 2017 - 20:05
Давай сыграй в лотерею,а he212w купишь у себя 15-26 тыщ.А родную купить с ебая,тыс 30 максимум с доставкой
Темы с аналогичными тегами: W126
Барахолка →
Тормозные диски w126 рестайлАвтор VladVnukovo , 31 Mar 2026 |
Барахолка →
w126 Купе механизм подачи ремняАвтор VladVnukovo , 31 Mar 2026 |
Барахолка →
Продам корпус воздушного фильтра MеrсеdеsАвтор golda99 , 27 Jan 2026 |
Барахолка →
Продам впускной коллектор mercedesАвтор golda99 , 27 Jan 2026 |
Барахолка →
Куплю →
куплю руль лоринсер (Lorinser) для 126Автор qwerty007 , 08 Dec 2025 |
