102.980 10 135582 WDB1232231A037742
в общем имеется такой мотор, ему 30 лет и нем присутствуют следы шаловливых ручек колхозников. хочу восстановить его заводские характеристики, опыт ковыряния с движками есть, но не мерседесовскими. на данный момент мне требуется только правильно собрать для него проводку. собственно появилась загвоздка с датчиками\клапанами\исп.механизмами на двигателе. в умной книжке про них не расписано, так что пришлось самому выяснять. достоверно я смог определить только датчик включения электромагнитной муфты вентилятора, саму муфту и ее колодку, чего явно не достаточно
по электросхеме-то я почти все подключил, за исключением пары датчиков, но что это такое я понятия не имею, а надо бы. так же я не на 100% уверен что правильно собрал колодку реле насоса, не хотел бы чего-нить спалить.
если опишете где и какие датчики стоят или тыкнете мордой в нужную сторону - буду благодарен.
p.s. с меня немного раскрашенная электросхема W123 230e (в основном моторка) ![]()
восстановление 102.980
Отправлено 17 May 2014 - 00:48
Отправлено 17 May 2014 - 08:40
Сфоткай что ли датчики свои неизвестные.
Велик colnago
Отправлено 17 May 2014 - 12:10
сегодня сфоткаю, вчера забыл фотик.Сфоткай что ли датчики свои неизвестные.
Отправлено 17 May 2014 - 21:40
правый датчик у меня сломан, заткнул пока что температурным датчиком (что идет на панель)
http://s57.radikal.r...cc9e5cb0dde.jpg
вот такой там стоял
http://i062.radikal....e1d57c5970b.jpg
синяя и черная колодки
http://s018.radikal....574f33cb575.jpg
рядом с трамблером
http://i024.radikal....96b3e9324eb.jpg
клапан
http://s018.radikal....f98636bcfbe.jpg
этот тройник идет от впускного коллектора, куда и клапан присоединен. как я понял это для пневмозамков. заглушать или туда еще что-то должно втыкаться?
http://s43.radikal.r...f18266528fa.jpg
эта колодка идет к шкиву коленвала, как я понял это датчик ВМТ. ответной колодки я не нашел, куда она цепляется?
http://s52.radikal.r...ee4dee8380d.jpg
катушка, трамблер, коммутатор и реле бензонасоса
http://s019.radikal....84e4b8a8c95.jpg
http://s019.radikal....d2046a53ddc.jpg
http://s020.radikal....25ea9cea9d0.jpg
http://s003.radikal....f7534f1df95.jpg
а это колхоз. тут должен быть металлический патрубок, но его заменили на резиновый. в него упирается привод дроссельной заслонки и он весь перетерт
http://s52.radikal.r...8d77135e0bf.jpg
а это, внимание, сам автомобиль
http://i023.radikal....fd2f2888cc3.jpg
так же присутствует конденсатор то-ли на 1.8, то-ли на 2.2 пикофарада, вроде у катушки стоял. а еще должно быть добавочное сопротивление где-то...
Отправлено 19 May 2014 - 10:09
Были у меня фотки своего двигателя когда разбирал его...ну в смысле еще до разборки, что куда присунуто, поищу, если найду то выложу.
W123, 2.3 (М102.980) 4мкпп, K-Jet, 1984г.в.
W126, 5.0 (M117.963) 4акпп, K-Jet, 1983 г.в.
Отправлено 19 May 2014 - 10:19
Датчик положения коленвала не нужен для работы двигателя, он втыкается снизу в диагностическую колодку на левом брызговике.
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
Отправлено 19 May 2014 - 11:10
практически все у меня правильно воткнуто, за исключением пары колодок. у меня с другой стороны все разобрано. мне нужно узнать что это за датчики, что бы понять для чего они служат и куда должны втыкаться.Были у меня фотки своего двигателя когда разбирал его...ну в смысле еще до разборки, что куда присунуто, поищу, если найду то выложу.
что он для работы не нужен я знаю, а вот то что он втыкается снизу в диагностическую колодку не знал, спасибо.Датчик положения коленвала не нужен для работы двигателя, он втыкается снизу в диагностическую колодку на левом брызговике.
а вот и немного раскрашенная электросхема, в основном все по двигателю
http://s006.radikal....cca3fe5036e.png
Отправлено 19 May 2014 - 12:07
Двигатель с акпп был? Сейчас посмотрел на свой и не нашел некоторых вещей которые есть у Вас. Возможно просто у меня кто-то в прошлом выкинул "ненужное", и не совсем понял про какие датчики неопознанные идет речь, если они присутствуют на фотографиях в сообщении №4, можете их показать? Тогда думаю смогу ответить кто кого ![]()
Отправлено 19 May 2014 - 19:47
механика, следовательно в электропроводке кое-чего различно. так же темпомата и кондея не было.Двигатель с акпп был? Сейчас посмотрел на свой и не нашел некоторых вещей которые есть у Вас. Возможно просто у меня кто-то в прошлом выкинул "ненужное", и не совсем понял про какие датчики неопознанные идет речь, если они присутствуют на фотографиях в сообщении №4, можете их показать? Тогда думаю смогу ответить кто кого
на 4-ом фото 3 разъема. один одноштырьковый температурный, насколько я помню, это указатель температуры двигателя. на втором видно 2 контакта, он мне неизвестен. третий рыжий на трамблере, этот идет в коммутатор и с ним проблем нет.
Отправлено 19 May 2014 - 19:56
Всё правильно, серый двухконтактный на регуляторе управляющего давления - его электроподогрев, подключается параллельно бензонасосу.на 4-ом фото 3 разъема. один одноштырьковый температурный, насколько я помню, это указатель температуры двигателя. на втором видно 2 контакта, он мне неизвестен. третий рыжий на трамблере, этот идет в коммутатор и с ним проблем нет.
Велик colnago
Отправлено 19 May 2014 - 20:00
На первой фотке слева термореле пусковой форсунки, та которая с синим двухконтактным разъёмом на третьей фотке. На ней же с чёрным разъёмом - клапан добавочного воздуха.
Велик colnago
Отправлено 19 May 2014 - 20:08
так на первой или третьей фотке термореле?На первой фотке слева термореле пусковой форсунки, та которая с синим двухконтактным разъёмом на третьей фотке.
Отправлено 19 May 2014 - 20:28
На первой фотке слева термореле пусковой форсунки.
Пусковая форсунка с синим двухконтактным разъёмом на третьей фотке.
Велик colnago
Отправлено 19 May 2014 - 20:34
теперь понял. спасибо большое!
остался только клапан, его колодку я, вроде, подключил, но что он делает? и тройник только для пневмозамков шел или у мотора что-то отключено?
Отправлено 19 May 2014 - 23:07
Непосредственно к впускному коллектору подключаются пневмозамки дверей, корректор фар, кондей/климат наверное и прочие системы вакуумные. Если чего-то нет, то лишние дырки глушатся.
Что за клапан я не знаю.
Велик colnago
Отправлено 19 May 2014 - 23:21
то что ко впускному коллектору подключаются системы работающие от вакуума я знаю, и то что в этом тройнике, скорее всего, надобности нету, я тоже понимаю. просто лучше узнать что в нем было воткнуто, что бы не пытаться потом настроить мотор с какой-нибудь отключенной системой.Непосредственно к впускному коллектору подключаются пневмозамки дверей, корректор фар, кондей/климат наверное и прочие системы вакуумные. Если чего-то нет, то лишние дырки глушатся.
Отправлено 20 May 2014 - 21:45
центр.ваккум.замок ,бензобак есть?то что ко впускному коллектору подключаются системы работающие от вакуума я знаю, и то что в этом тройнике, скорее всего, надобности нету, я тоже понимаю. просто лучше узнать что в нем было воткнуто, что бы не пытаться потом настроить мотор с какой-нибудь отключенной системой.
w123 102.980 4МКПП Люк мех. 83г.
"Вы что,гангстеры?!!" - "Нее,мы русские..."
#18
Отправлено 20 May 2014 - 23:24
да, центральный на всех дверях, на багажнике и на лючке бакацентр.ваккум.замок ,бензобак есть?
#19
Отправлено 26 May 2014 - 11:33
запустил я движку, жить будет. есть некоторые проблемы, но возможно они из-за воздуха в системе после разборки, да из-за 92-го бензина (он же на 95 работает?). к тому же двигатель абсолютно не прогретый, работал от силы полторы минуты за все время запусков.
теперь о проблемах:
1)запустился не сразу, раза с 4-5. под конец начал потихоньку схватывать. предварительно бензин по системе прокачал и во время пуска бензин качался. эта проблема была и до разборки, он мог и с пол оборота запуститься, а можно было танцевать с бубнами.
2)жуткие провалы при перегазовке. дергаю за привод дросселя, обороты просаживаются и через 2 секунды двигатель резко набирает обороты.
#20
Отправлено 26 May 2014 - 15:48
ах да, на холостых на холодном двигателе у меня давление масла сразу на максимуме, это нормально? не, я понимаю что высокое давление масла, это то, чего многие пытаются добиться, но терзают меня смутные сомнения. масло новое, 2 разных указателя пробовал, в обоих случаях зашкаливает.
