проблемка из из кондера
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Юрий Гумаров
Юрий Гумаров
  • Cообщений: 2
    W202
Отправлено 17 May 2014 - 14:49
Всем привет! такая проблемка... когда включаю кондер и врубаю D удерживая тормоз движок начинает нестабильно работать, обороты малость прыгают постоянно то падают до 450 чуть ли не глохнет, то повышаются до 650, стал иногда замечать что даже и без участия кондера такое бывает! подскажите что может быть? в сервисе сказали что нужно свечи поменять а может быть заоодно и ВВ провода может ли быть в этом проблема? Заранее спасибо
#2 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 17 May 2014 - 22:39
Кашпировских здесь нету, какой двигатель?
#3 ОФФЛАЙН   ins
ins
  • Cообщений: 522
    w202
Отправлено 17 May 2014 - 22:44
Я бы сменил сервис и изначально провел нормальную диагностику.
#4 ОФФЛАЙН   Юрий Гумаров
Юрий Гумаров
  • Cообщений: 2
    W202
Отправлено 21 May 2014 - 17:14
104
#5 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 21 May 2014 - 22:06
Включение кондиционера - это увеличение нагрузки на двигатель. Здесь наиболее вероятный вариант заключается в неисправности системы управления холостым ходом. При исправном дроселе обороты при увеличении нагрузки должны стабилизироваться. Копать проводку, реле перенапряжения, дросель. Подробнее тут http://www.oldmerin....amp;pid=1782402.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#6 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 21 May 2014 - 22:45
Ето просто на пять с плюсом :mrgreen:
Фары, за дорого, протереть не предлагали ?
Правильно подсказывают- включение компрессора добавляет нагрузку которую надо компенсировать для стабилизации оборотов хх.
на 104 этим занимается ЭБУ и электродросселька. скорее всего в проводке к заслонке или самой заслонки и есть проблема.
По хорошему на до посмотреть параметры (а не тупо проверить наличие ошибок) и поведение заслонки при включении нагрузки (генератор, компрессор) и потом делать выводы (подсос, ДМРВ, эл. питание, проводка, эл. заслонка).
