Стук при торможении
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   n000lik
n000lik
  • Cообщений: 97
Отправлено 17 May 2014 - 20:03
В общем проблема такая, когда только начинается торможение, слышен глухой стук словно колодки по диску тормозному... никто не сталкивался с таким как это убрать или это могут не колодки так стучать? а так колодки новые, пальцы и пружинка на суппорте тоже новые.
#2 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 17 May 2014 - 20:31
А стук когда начался? После замены вышеперечисленного? И что делал с машиной, перед тем как стук появился? У меня застучало, когда болты поменял. Один был длиннее чуток и задевал.
#3 ОФФЛАЙН   n000lik
n000lik
  • Cообщений: 97
Отправлено 17 May 2014 - 20:36
ну да появилось после замены колодок, а больше ничего не делал, а болты не менял что были те и вкрутил ил там разница есть верхний и нижний?
#4 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 17 May 2014 - 20:39
Значит опять разбирай и ищи места, где свежие потертости, места ударов и прочее.
#5 ОФФЛАЙН   n000lik
n000lik
  • Cообщений: 97
Отправлено 17 May 2014 - 20:48
сегодня суппорт менял ничего не нашлось, даже стук по стуи начинается со 2 3 качка, первое нажатие нормально а последующие с каждым началом торможения постукивает
#6 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 17 May 2014 - 20:49
Надо искать. После замены появилось - значит чо-то где-то не так.
#7 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 17 May 2014 - 23:26
винт суппорта открутился или повело тормозные диски после перегрева и лужи
#8 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 18 May 2014 - 04:06
При кривом диске должно в руль бить!
#9 ОФФЛАЙН   n000lik
n000lik
  • Cообщений: 97
Отправлено 18 May 2014 - 07:23
винт врядли, а вот на счёт диска так то всё возможно, хотя если пишут что в руль должно бить тогда не знаю, в руле вроде ничего
Сообщение отредактировал n000lik: 18 May 2014 - 08:09
#10 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 18 May 2014 - 08:47
Ну не совсем бить. При торможении плоскость колодки ходит по неровной поверхности диска. И там получается основной удар в педаль тормоза. На руль - по мелочи.
#11 ОФФЛАЙН   n000lik
n000lik
  • Cообщений: 97
Отправлено 18 May 2014 - 12:52
спасибо всем за ответы, дело то было с правой стороны, только не спереди а сзади, пружинка на колодках болталась и они болтались как хотели)
Сообщение отредактировал n000lik: 18 May 2014 - 12:53
