Здраствуйте форумчане!!! Форум курил, есть темы с моей проблемой, но во всех так и не отписались в чем же именно была проблема. А проблема у меня такая, на улице лето. А машина после ночи простоя, с первого раза не заводится, а именно приходится долго крутить стартером, а она даже не схватывает как будто искры нет. Но со второго раза заводится с пол оборота, но нет прогревочных сразу держит малые обороты, даю ей пороботать в таком режиме минуты 2, глушу, потом завожу с полтыка и появляются прогревочные. при этом если поехать на машине не прогретой до 60 градусов чихает в воздухан, прогревается до 60 и все прет как танк, при этом расход нормальный 11 литров на 100 км, дыма черного нет. И самое интересное начиналось все не так трагично, а с течением времени стала все дольше и дольше крутить с первого раза и не заводится, хотя зимой с полтыка . АКБ менял (работаю в сфере АКБ), проблема не решилась(думал пускового тока не хватает). если постоит часа 3 заводится отменно, но стоит ей простоять более 8 часов(и это летом), то хоть ты закрутись стартером даже не схватет,аж АКБ начинает умирать, а со второго раза дрынь и работает!!! Пробовал перед пуском несколько раз зажиганием накачать бенз при запуске, все равно такая же история, только со второго раза и то без прогревочных и с каждым разом все хуже и хуже. Подскажите что проверить? Буду очень благодарен любым вашим советам!
Долго заводится
Отправлено 17 May 2014 - 20:51
MB 190 (W201) 1.8 литра 1990 г. в. 4МКПП
Отправлено 20 May 2014 - 09:36
Никто так ничего и не подсказал. А причина была в стартере, сегодня вообще даже не крутанул. Разобрал мастер говорит якорю конец. Почистил все, вроде пока заводится через раз. Дайте совет купить китайский стартер или взять на разборе? Цены на китай 2600р на б/у 3000р
Сообщение отредактировал Вадимы4: 20 May 2014 - 09:36
Отправлено 20 May 2014 - 20:20
лучше б\у
124 CE 103.983 92г. 3L. механика
Отправлено 21 May 2014 - 22:09
Лучше бу и под гарантию, что типо така еже болячка не вылизит!
Отправлено 22 May 2014 - 08:37
купи б/у, разбери почисти, там ничего сложного нет и будет счастье, можешь сразу бендикс новый поставить чтоб наверняка былоНикто так ничего и не подсказал. А причина была в стартере, сегодня вообще даже не крутанул. Разобрал мастер говорит якорю конец. Почистил все, вроде пока заводится через раз. Дайте совет купить китайский стартер или взять на разборе? Цены на китай 2600р на б/у 3000р
W202 C180 1993г.в. М111 5МКПП
В мерседесе должно работать всё как по инструкции, иначе наживёшь геморрой...
