Езда при мин. масла
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4725
    W202 C220
Отправлено 18 May 2014 - 22:34
Привет всем дизельводам! Подскажите плиз, кто сталкивался на 603м турбодизельном моторе - поехал я на фест в Воронеж (1100 км туда-обратно), уровень масла перед стартом проверить забыл. В пути загорелась лампа уровня, на щупе min, проехал так 6 км. до заправки, купил литр на доливку.
До этого был залит Shell 5W40, такого не было, взял Castrol 5W40. Масло долил, уровень стал чуть ниже середины, в общем норм.
Но по приезду домой заметил какое-то новое цыканье из мотора, похоже как гидрики стучат на холодную у бензинок.
Мог ли я что-нить сломать, перегреть и вообще?
Точно знаю, что сопливит передний сальник коленвала, то есть масло не в антифриз уходило, а наружу скорее всего.
Ещё вопрос по температуре двигателя - брал в прошлом августе, когда уже жары не было, температура всегда стабильно 90 градусов, сегодня же в Воронеже (на удице 32 градуса тепла) в пробке температура поднималась до 110 градусов, кондей был включен. По трассе при скорости 130 км/ч температура держится 100 градусов, если выключить кондей, то падает до 90 градусов. В пробке почти сразу 110 градусов.
Вискомуфта живая, проверял в пятницу.
Не слишком ли много 110 градусов для дизеля?
В общем извиняюсь, что скомкано написал, но сижу очкую, только что откапиталил 602й мотор на 202м, капиталку 603го уже не потяну.
В выхи планирую масло поменять, что проверить ещё?
Сообщение отредактировал Kolokol: 18 May 2014 - 22:36
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#2 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 18 May 2014 - 22:39
есть предположение что перегрев связан с грязью и прочими каками между радиатором кондея и рад. охлаждения. пори вкл компрессора электро вентиляторы всегда срабатывают?
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#3 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4725
    W202 C220
Отправлено 18 May 2014 - 22:45
один вентилятор крутится, второй нет, возможно он сдох.
он так сильно влияет на температуру?
#4 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 18 May 2014 - 22:53
Да
Ну и рабочая буханочка!
#5 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 18 May 2014 - 22:55
Он и нужен ддя того,что если первый не справляется,то он снижает температуру
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 18 May 2014 - 23:24
+1. При наличии кондея первым делом проверяется.
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 19 May 2014 - 05:23
а про масло не парься. я доливаю когда уровень загорится. и фирма масла тоже пофиг даже и вязкость можно перемешивать.
#8 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 822
    w116.029
Отправлено 19 May 2014 - 07:05
значит везло,у меня 1 раз было ,что на следующий день в поддоне солидол.смешал автол и лотос дизельный.
#9 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 19 May 2014 - 20:37
та шо ты... в фукс5 50 доливаю лук10 40 и вперёд. всё масло одинаковое. все панты лишь маркетинговые ходы.
больше понтоваться не буду. лукойл и вперёд. всё масло одинаковое. любой вязкости.
#10 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 19 May 2014 - 20:52
тоже одно лето держалась около 110, с кондером постоянно вторая скорость вентилятора была
решилось заменой радиатора и промываеним говна между радиаторами
сейчас железно 90 всегда
#11 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 822
    w116.029
Отправлено 19 May 2014 - 22:52
а то .я сам был в трансе.в пусковой двигатель чтз .при проверке на щупе не было масла,а завести надо.в микрике возил 5 литров лотоса дизельного на доливку и на следующий день пришлось все масло менять.потом когда на транзите лопнул поршень,а ехать ещё 300 км. масло живьем вылетало пришлось доливать но камазовского .думал доеду - недоеду.но все обошлось,даже мотор до сих пор работает ,только 1 цилиндр загильзовал.
к слову пускач,где масло свернулось и полгода не отработал ,рука дружбы.
от лукойла и нашего нафтана большое наслоение вской ...нравилось масло кома ,но на экспресс заменах перестали завозить ,сначало минералку ,а потом и полусинтетическу .менял кольца мотор был чистым.
пробовал доливать с рынка ,но что то не срослось ,масло резко потемнело решил не рисковать и перейти на другую фирму. если решу проблему с кузовом думаю перейти на чисто фордовское масло(в транзит), благо щас в продаже появилось.
Сообщение отредактировал baron164: 19 May 2014 - 23:01
#12 ОФФЛАЙН   vitales.79
vitales.79
  • Cообщений: 88
    W124 200 1985 продан
Отправлено 30 May 2014 - 15:40
У меня нагревался в пробках постоянно,заменил радиатор охлаждения масла,всё пропало
WDB 1240201A077183, M 102 922, 4 KПП, 1985 г.в. продан
WDB 1241331B513625, M 603 9601, 4 AKПП, 1992 г.в.
#13 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 08 June 2014 - 13:47
на исправном ДВС дизельном маскимум 90* и с кондеем включеным тоже ..110* враг дизеля
#14 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
    W 463/350 TURBODIESEL
Отправлено 08 June 2014 - 18:55
"та шо ты... в фукс5 50 доливаю лук10 40 и вперёд. всё масло одинаковое. все панты лишь маркетинговые ходы.
больше понтоваться не буду. лукойл и вперёд. всё масло одинаковое. любой вязкости."
Именно так и поступаю. Испробовано не на одном дизеле. Главное, чтобы масло было там. Нет, конечно, можно и по "фен-шую", подбирать вязкости... но чтобы просто ездить, можно просто поступить, как сказано выше.
П.С.: с кондеем и в пробках всегда температура будет выше. Не разбирался, почему, но - это так... Если воздушных пробок нет в системе охлаждения, то 110 градусов это не критично, т.к. антифриз закипает при 127-ми... А вот тосол закипает немного выше 100 градусов... ))
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! :)
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
#15 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 11 June 2014 - 11:29
с чего вдруг :biggrin:
