Решили с товарищем на его МЛ-ке замутить систему кругового обзора,4 видеокамеры,монитор.Как все это поставить и подключить вопросов нет,есть вопрос к чему подключить видеокамеры,что-бы можно было выводить изображение последовательно(путем нажатия на кнопку),изображения со всех четырех камер(соответственно с делением экрана на четыре сектора по диагонали),и принудительно при включении задней передачи?Если у кого есть какие мысли-поделитесь ....Удачи...
Система кругового обзора
Отправлено 19 May 2014 - 06:33
w123 220D АКП-продан
w124 260 MKПП-продан(со слезами на глазах)
w168 A140 Classik МКПП-сбылась мечта жены
+7-905-83-48-408
Отправлено 19 May 2014 - 07:56
комп, внешняя плата аля те что для видеонаблюдения ставят. Как вариант подобный "видеорегистратор" в отдельном устройстве, будет и без компа работать. Нужно искать под свои требования, размер, софт и т.д. Про заднюю передачу нужно решать с электрониками, думаю реально изготовить какое-то устройство контроллер.
Отправлено 19 May 2014 - 08:02
На "кетайских" камерах проводок для включения камеры отдельный подсоединяется к фонарям (лампочке) заднего хода либо от кулисы этот плюс взять. А по поводу 4 секций, это да, надо к тем, кто видеорегистраторам занимается.комп, внешняя плата аля те что для видеонаблюдения ставят. Как вариант подобный "видеорегистратор" в отдельном устройстве, будет и без компа работать. Нужно искать под свои требования, размер, софт и т.д. Про заднюю передачу нужно решать с электрониками, думаю реально изготовить какое-то устройство контроллер.
Отправлено 19 May 2014 - 08:12
ну это понятно и выглядит просто, когда камера одна. а когда целая система, плюсом через комп все это дело. Просто так плюсовым проводом это не заставишь работать, нужен контроллер какой тоНа "кетайских" камерах проводок для включения камеры отдельный подсоединяется к фонарям (лампочке) заднего хода либо от кулисы этот плюс взять.
Отправлено 19 May 2014 - 08:14
думаю самое действенное: пошукать в китае на предмет наличия уже готовых комплектов... и купить такой, если он существует. Иначе как бы не пришлось все делать самому - от разработки софта с диагональками, до контролера включения. Бюджет будет такой, что проще купить авто с круговым обзором0)
Отправлено 19 May 2014 - 09:43
Разговаривал с спецами по видеонаблюдению,к концу недели обещали накинуть варианты процессоров-контроллеров,так что-прорвемся...Удачи...
+7-905-83-48-408
Отправлено 19 May 2014 - 10:08
http://rvi.msk.ru/ca...ar-dvr/rvi-rm04
на тревожный свыход заводим лягушку
Ваз 2105 распилена 84г.
Отправлено 19 May 2014 - 19:42
Спасибо,хорошая ссылка.К выходным нечто подобное подвезут-попробуем...Удачи...http://rvi.msk.ru/ca...ar-dvr/rvi-rm04
+7-905-83-48-408
Отправлено 21 May 2014 - 16:39
Я сварганил коммутатор для камер - привключении ЗХ включается камера заднего вида, при включении левого поворота - камера "мертвой" зоны сзади слева, при включении правого поворота камера впереди на правой стойке - позволяет оценить ситуацию (заглянуть за впереди движущийся транспорт) при перестроении в правый ряд, изображение выводится на монитор автомагнитолы. На столе уже работает - осталось все установить в авто
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
Отправлено 21 May 2014 - 19:52
А все камеры одновременно?С делением экрана.
+7-905-83-48-408
Отправлено 23 May 2014 - 09:40
Если вопрос ко мне, то у меня они включаются только по необходимости - экран не делится- смысл? - отображается только то что нужноА все камеры одновременно?С делением экрана.
Отправлено 26 May 2014 - 18:50
вот чето подобное
http://www.ebay.com/...U...e49&vxp=mtr
Mercedes W126 420 se 420 85.
Отправлено 26 May 2014 - 20:39
Вот-вот,так и хочу...Домой вернусь-начну колдовать...
+7-905-83-48-408
