Задняя балка
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   qwerty007
qwerty007
  • Cообщений: 676
    W126 3.2, w124 2.0
Отправлено 20 May 2014 - 08:50
Всем привет! хотелось бы узнать можно ли поставить заднюю балку в сборе(редуктор, полуоси, рычаги, тормозные диски, супорта) рестайл от 103 мотора на мой 110 мотор дорест? Мучает вопрос по передаточным числам на редукторе и взаимозаменяемостью в целом а то моя балка уставшая вся, хотелось бы заменить. Заранее благодарен!
#2 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 20 May 2014 - 11:27
На кузове придётся мудрить как прикрутить подушку редуктора. Если ставить всё в сборе - иных препятствий нет. Насчёт числа главной пары редукторов не помню, но не думаю что оно будет критично отличаться, машина ездить будет.
Правда вот ещё спидометр заменить не мешает, ибо он врать будет.
W123 240D - продан
#3 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 20 May 2014 - 12:09
а подрамники-бумеранги на дорестайле и рестайле одинаковые? а так же на обычной и комфортной подвеске?
#4 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 20 May 2014 - 12:31
Если все в сборе ставить от М103-го ( там рестайл балка ) то все встанет без проблем. Передаточное число редуктора на 126-м с М110-м будь то мешалка или автомат 3,46 как и с М103-м.
Поэтому можешь в смелую все переставлять.
Разные там бумеранги, и редуктора соответственно тоже по разному крепятся и поставить с рестайла на дорестайл или наоборот вообще ну ни как.
Комфорт( дюраллеАллюминий) или стальные рычаги --полностью взаимозаменяемы.
Сообщение отредактировал haligali123: 20 May 2014 - 12:32
#5 ОФФЛАЙН   qwerty007
qwerty007
  • Cообщений: 676
    W126 3.2, w124 2.0
Отправлено 20 May 2014 - 13:02
так все таки если у меня редуктор дорест, то мне мудрить придется с ним или все таки нет?
