как разжать суппорт
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   ch3st3r
ch3st3r
  • Cообщений: 47
    w140, S320, 1992
Отправлено 20 May 2014 - 12:53
Авто w140, на передних суппортах по 4 цилиндра, три из них вжимаются, один нет. На обоих сторонах так, подскажите что делать? Обязательно ли менять, или есть хитрые способы его разжать? Вынимается ли цилиндрик?
#2 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 20 May 2014 - 13:27
подложи какую нибудь пластину под поршень супорта что б не повредить, и попробуй газовым ключем, если не поможет в тиски, как разклинит надо его туда сюда сжимать и разжимать они разрабатываются и еще ходят потом...
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 May 2014 - 13:52
его не разжимать надо, а выдавливать. старую колодку отпили напротив него и выдваливай педалью
#4 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 20 May 2014 - 14:14
Собственно, вариация на уже данный ответ m203. Снимается колодка, там где поршень закис, вставляется деревянный брусок по толщине как колодка, так что бы он торчал наружу, дальше молотком по краю бруска ( можно попытаться газовым ключом за край или трубу аккуратно всунуть как рычаг, главное не отломить ничего вокруг), так что бы цилиндр уходил в суппорт. Сдвинул чуть чуть, нажми тормоз ( не вынимая бруска), потом еще раз, и так до полного погружения в суппорт.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 20 May 2014 - 14:18
#5 ОФФЛАЙН   ch3st3r
ch3st3r
  • Cообщений: 47
    w140, S320, 1992
Отправлено 20 May 2014 - 14:37
У меня немного вышел он, а назад на это место больше вдавливаться не хочет. Может и правда понажимать на тормоз без колодки, чтобы цилиндр вылез? Потом я его вставлю назад? Что там внутри за механизм?:)
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 May 2014 - 14:40
очистишь от ржавчины, заменишь резинку за 100рэ+ скорее всего порваный пыльник и вставишь обратно без проблем. естесвенно прокачать надо будет
#7 ОФФЛАЙН   ch3st3r
ch3st3r
  • Cообщений: 47
    w140, S320, 1992
Отправлено 20 May 2014 - 14:52
Спасибо, значит буду выталкивать наружу его))
#8 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 21 May 2014 - 02:10
стремные полумеры. снимай, заказывай ремкомплект на оба суппорта и перебирай. ничего там сложного нет, только возни много и аккуратно делать.
#9 ОФФЛАЙН   ch3st3r
ch3st3r
  • Cообщений: 47
    w140, S320, 1992
Отправлено 21 May 2014 - 06:06
Еще может кто подскажет, чем заглушить тормозной шланг (пока суппорт будет снят), чтобы тормозуха не капала.
#10 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 21 May 2014 - 07:35
чем угодно глуши ..
шланги лучше новые потом поставить
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 May 2014 - 09:53
пока супорт снят, подопри педаль палкой в сиденье, вытекать почти не будет
#12 ОФФЛАЙН   ch3st3r
ch3st3r
  • Cообщений: 47
    w140, S320, 1992
Отправлено 21 May 2014 - 21:08
Т.е. чтобы педаль была нажата? Разве так еще больше не будет вытекать?
#13 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 21 May 2014 - 21:21
Перед тем как расшевеливать поршень- обязательно надо смочить тормозухой из мед. шприца поверхности сопряжения поршень/цилиндр и дать постоять минут 15.
шланг глушиться простой затупленной(обломанной) зубочисткой с тряпочкой х/б (старое постельное например)- будет мокреть но не вытекать.
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 May 2014 - 11:28
наоборот, в гтц перекрывается атмосфера в бачек
