как можно отрегулировать педаль газа,так как такое чувство что еще есть запас куда давить её,но она уже в пол
регулировка педали газа.
Отправлено 20 May 2014 - 13:07
Отправлено 20 May 2014 - 16:32
Откуда такое чувство? Мотор 615-617?
W210 E200 CDI 2000г.в.
Отправлено 20 May 2014 - 17:02
615.так как когда ручкой в моторном отсеке дергаешь.на слух оборотов побольше.вечером попробую с кем нибудь.один давит на педальку,а второй когда она бдует полностью выжата,рукой добавит.Откуда такое чувство? Мотор 615-617?
Отправлено 20 May 2014 - 17:45
Если коврики из-под педали убрать обычно помогает.
А по факту нужно чтобы помощник нажал педаль до упора, а второй в этот момент регулировал под капотом тяги двигателя, при этом нужно учитывать, чтобы при ХХ тяги возвращались в изначальное положение.
W123 240D - продан
Отправлено 20 May 2014 - 18:03
а коврика и нету,только резиновый кружок под педалькой.Если коврики из-под педали убрать обычно помогает.
Отправлено 20 May 2014 - 19:05
Какой ещё "резиновый кружок под педалькой"?
Велик colnago
Отправлено 21 May 2014 - 10:32
Полагаю, резиновый упор. Нужно ослабить регулировку троса ручного газа. Если ХХ нормальный, начать до конца на педаль, и под капотом проверить, есть ли возможность дополнительного хода троса газа.
Отправлено 27 May 2014 - 17:08
да,всё же ход не большой еще,но был так что подтянул всё чутка.хотя не очень то разница заметна.видать 55 лошадок дают о себе знать))
Отправлено 27 May 2014 - 17:09
да и такой вопрос что бы не плодить темы,капает с набивки задней коленвала,забить на это дело и подливать по чутка,или всё же копить денюжку на переборку?
Отправлено 27 May 2014 - 18:01
Подливать и копить на ремонт.
Велик colnago
