Электропитание бензонасоса
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   sensasha33
sensasha33
  • Cообщений: 349
    w124 300е
Отправлено 20 May 2014 - 18:48
Привет!
Начну с начала.
Бензонасос, при включении зажигания, качал без остановки. Первым делом грешили на реле. Дошли руки, реле осмотрели, пропаяли. Попробовали снова - тоже самое: качает без остановки.
Полезли дальше. Под задним сиденьем нашли "лишний" кабель, уходящий в дно, к бензонасосу. Обрезали и бензонасос стал работать нормально - вкл. зажигание, накачивает и перестает. Машина завелась, немного прокатились.
На след. день внезапно заглох посреди дороги. Пошевелил реле, завелся, поехал.
Сегодня снова заглох, но уже ничего не помогало. Двиг заводился и тут же глох. Либо крутил, но не схватывал. Б/насос молчал. В итоге, скрутил заново тот кабель. Все завелось и поехало.
Теперь главное, может кто-нибудь рассказать/показать/ткнуть о схеме электропитания бензонасоса. Очень выручать картинки. ссылки.
Заранее огромное всем за советы!
W124, 1985 г., 300Е 103.980, АКПП
Мой Drive2
Viber, Whatsapp; 8-908-945-68 шесть три
#2 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 20 May 2014 - 19:17
Без схем всё просто и понятно:
Обозначение выводов реле:
31 – масса (земля)
30 – +12В постоянное, не зависит от включения зажигания
15 – +12В при включенном зажигании
50 – +12В при работе стартера
TD – сигнал “обороты двигателя” от системы зажигания
TF – сигнал температуры двигателя от блока управления впрыском КЕ
Выходы:
87 – подача питания на бензонасос
87H – питание обогрева датчика кислорода(ДК)
87V – включение пусковой форсунки
87k – выход разрешения функции kick-down
Поставь перемычку между 30 и 87 и покатайся, если не будет глохнуть и при этом на реле приходит 15(зажигание) и TD (тахометр) значит меняй реле... Пропайка помогает не всегда и часто не на долго...
Перемычку проще всего сделать взяв жилу от витой пары и намотав/обмотав несколько витков между контактами реле (они напротив находятся) и вставив его как положено.
Но с перемычкой ездить не стоит. Постоянно будет работать бензонасос. Сядет аккумулятор. И не будет аварийного отключения бензонасоса.
Сообщение отредактировал AnTer: 20 May 2014 - 19:18
#3 ОФФЛАЙН   sensasha33
sensasha33
  • Cообщений: 349
    w124 300е
Отправлено 21 May 2014 - 05:03
AnTer, спасибо! Будем с электриком пробовать. О результатах отпишусь.
Мой Drive2
