умирает замок зажигания
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Сашок 634
Сашок 634
  • Cообщений: 118
    W201, 190E, 1983
Отправлено 20 May 2014 - 19:06
Всем привет! Подскажите пожалуйста если при повороте ключа в положение *пуск* он не возвращается сам в положение *зажигание включено*. При этом вручную его можно вернуть(стартер маслает пока не повернешь рукой) На чего думать? на контактную группу или на механизм замка или вообще на личинку?(личинку менял 8 месяцев назад ХАНС ПРИС). Может кто сталкивался с таким, а то замок на екзисте 5500 и выше стоит. Заранее спасибо.
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 May 2014 - 19:23
За возврат отвечает сам замок, то есть часть между контактной группой и личинкой.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   Сашок 634
Сашок 634
  • Cообщений: 118
    W201, 190E, 1983
Отправлено 20 May 2014 - 19:30
Значит сам замок(((((. буду кнопку делать на стартер, а то больно дорого замок стоит. Спасибо за ответ.
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 May 2014 - 19:31
На разборке купи, не городи колхоз.
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 20 May 2014 - 19:33
Купите его б\у!это лучше,чем "колхозить" кнопку...
#6 ОФФЛАЙН   tanyushik
tanyushik
  • Cообщений: 181
    W124, W140
Отправлено 21 May 2014 - 11:03
нормальный рабочий замок-2500
8911-920-42-84 Питер[/color]
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 May 2014 - 11:12
только бу замок.
но только всеже лучше сначал снять личинку и проверить отверткой возврат. инче окажется, что личина так заедает,ч то силы возврата замка не хватает
#8 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 21 May 2014 - 12:03
Есть замок от 126. не знаю подойдет ли на 123. но у меня на 190м стоит :closedeyes:
WDB2010241A269803
