Доброго всем времени суток!)У меня такая проблемка, сегодня поменял форсунки,старые совсем не ахти были,поставил форсы с мерса 190 двух литрового,распыляют отлично.машина на холостых работает хорошо.но появилась проблема в том что машина может внезапно заглохнуть после того как например едешь км 40-60 в час,отпускаешь педаль газа чтобы затормозить обороты очень сильно быстро падают до нуля и машина глохнет,либо не важно с какой скоростью едешь отпускаешь газ, обороты так же очень быстро падают до нуля потом резко подпрыгивают до 1000 и опять на ноль,ну либо выравниваются.так и получается когда тормозишь думаешь заглохнешь или нет.помоги дельным советом,может сталкивался кто.может дело в смеси или еще в чем то.
Глохнет
Отправлено 21 May 2014 - 18:17
MB W124 230Е m102(2,3л)
Отправлено 21 May 2014 - 21:58
Очень похоже на систему впрыска!
Отправлено 22 May 2014 - 08:48
манометр в руки и начинай проверку топливной системы, для начала сколько даёт бензонасос на входе, дальше остаточное давление, клапан может накрылся, может бензонасос мозги пудрит, пока не будет замеров, трудно сказать..
W202 C180 1993г.в. М111 5МКПП
В мерседесе должно работать всё как по инструкции, иначе наживёшь геморрой...
Отправлено 22 May 2014 - 10:01
понял,сегодня проверю.еще заметил что у меня смесь обедненная,когда на тормоз давлю часто обороты снижаются. а какое давление должно быть напомните плиз?манометр в руки и начинай проверку топливной системы, для начала сколько даёт бензонасос на входе, дальше остаточное давление, клапан может накрылся, может бензонасос мозги пудрит, пока не будет замеров, трудно сказать..
Отправлено 22 May 2014 - 10:02
6 атм на входепонял,сегодня проверю.еще заметил что у меня смесь обедненная,когда на тормоз давлю часто обороты снижаются. а какое давление должно быть напомните плиз?
Отправлено 22 May 2014 - 16:29
сегодня вроде как проблему решил,добавил побольше смеси винтиком и машина стала себя вести нормально.6 атм на входе
Отправлено 22 May 2014 - 17:01
кручение винтиков от балды ни к чему не приведут, посвяти день и замерь все параметры, сколько на форсы краб даёт по времени и объему...сегодня вроде как проблему решил,добавил побольше смеси винтиком и машина стала себя вести нормально.
Отправлено 22 May 2014 - 17:08
Да ладно,чел нашел причину и устранил.
Сообщение отредактировал rinat559: 22 May 2014 - 17:09
Отправлено 22 May 2014 - 17:13
нашел и починил есть радость, авто бегает, только это по опыту не надолго, дальше будут другие симптомы...удачиДа ладно,чел нашел причину и устранил.
Отправлено 22 May 2014 - 17:18
Вот,скажи почему какието симтомы-чел просто лопату настроил?
Отправлено 22 May 2014 - 17:27
вот видишь, говорю что в мерсе всё должно работать как по камасутре, на примере , решил поменять гидрики, капнул дальше, пол мотора разобрал и нее жалею, теперь будет всё гуд, а по кедждику сам напстраивал, спасибо форуму, люди есть знающие, до сих пор проблем по топливной нетВот,скажи почему какието симтомы-чел просто лопату настроил?
Отправлено 22 May 2014 - 18:00
При чем твой дрыгатель?
Отправлено 22 May 2014 - 18:09
Вы татары все такие? что не понятно, у человека была проблема которую он решил, может подумал что решил, пример приводил на себе, некуй крутить бестолку болты и гайки в машине, надо искать причину, нашли - значит гуд, мурзилка бегает -значит всё норм, пример я приводил свой..При чем твой дрыгатель?
Отправлено 22 May 2014 - 18:26
Да мы такиедикие-культура по другой дароге промчалась,А Вы уважаемый ивоспитанный без согласия просто тупо гоните свою байду в чужой теме,на твои тупые изречения отвечать не буду Атвои нацианолистические изречения воняют фашизмом
Отправлено 22 May 2014 - 18:35
никогда не был националистом, и ты когда пройдёшь две чеченки мало будешь разговаривать, 28 мая подними стопку за погранцов, объяснил человеку, что надо искать проблемму, если хочет ездить дальше...удачи тебе...Да мы такиедикие-культура по другой дароге промчалась,А Вы уважаемый ивоспитанный без согласия просто тупо гоните свою байду в чужой теме,на твои тупые изречения отвечать не буду Атвои нацианолистические изречения воняют фашизмом
Отправлено 22 May 2014 - 18:43
кули чечя гонял-за длинным гонялся а таких кинули на бабки _оттуда вся твоя жельч И хватит на публику понты свои -пиши в личку
Отправлено 22 May 2014 - 19:28
Модераторы, закройте негатив, в личке разобрались, всё нормально...кули чечя гонял-за длинным гонялся а таких кинули на бабки _оттуда вся твоя жельч И хватит на публику понты свои -пиши в личку
#18
Отправлено 22 May 2014 - 19:35
Респект
