глюки Я 5.1-41
Сообщений в теме: 80
#1 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
    w124 103дв.,3 литра,мкпп
Отправлено 21 May 2014 - 20:08
доброго времени суток всем!т.к не смог найти норм настройщика решил сам попробовать залил прошивку взятую у фингера залил карту на 2.3 собрано все как под прошивку тока отключена ДК и ДФ(фингеру огромная благодарность за прошивку)в нее воткнул карту на мотор 2.3 отключил лямбду и ДФ,и так после тест драйва следующие глюки свыше 2.5-3 тыщи начинает богатить ну и на низах думаю тоже есть чуток,звон пальцев при резком ускорениив районе 900-1300 оборотов,и на 1-2 передаче когда в отсечку крутишь мотор сразу тухнет педаль газа отпустил нажал и он снова едет такое ощущение что топливо отрубаеться,подскажите что в прошивке нужно поправить на вас вся моя надежда
Сообщение отредактировал hellangels: 21 May 2014 - 20:09
w124 черный матовый,моторчик 3л.,103,180 бешенных пони,5 мкпп,система впрыска этот гребанный КЕ!!!который спустья полгода побежден урааа!!!!)теперь уже стоит ГБО с болончиком на 100 литров!!!осталось закись азота поставить)))моторчик в стадии кап.ремонта(продан)
w 124 91 г.в 2.3 мкпп в стадии переделки на февраль
#2 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 21 May 2014 - 23:31
Как обычно смесь и УОЗ!
#3 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
Отправлено 22 May 2014 - 05:39
а по точнее можно смесь как я понимаю на экономичном и мощностном режиме,и поднимать или опускать что обеднить?
#4 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 22 May 2014 - 06:48
Он тебе про ПЦН + БЦН выучить пора бы.
А вообще для тех кто не в теме и тех у кого нет Тюнера.
Выбирайте МС софт бесплатный + проще в настройке + цена для одного автомобиля выгоднее.
А если вы планируете строить кучу тачек то дешевле конечно применять январь и для более богатых применять другие ЭБУ.
#5 ОФФЛАЙН   andreydd
andreydd
  • Cообщений: 406
    Honda Accord Coupe 2.4
Отправлено 22 May 2014 - 09:34
А сколько цена комплекта МС получается?
#6 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 22 May 2014 - 12:20
Около 400 баксов если постараться можно найти БУ за касарь рублей.
Вполне выгодно для одноразовой установки + куча вариантов по датчикам и т.д. плюшки.
#7 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
Отправлено 22 May 2014 - 22:16
а как зажигание по позднее сделать а то все двигал эфекту ноль очень раннее мотор грееться пальцы на низах брякают,по бцн и пцн прочитал тока как я понял в графиках в низ сдигатьт чтобы обеднить?ну и постоянно заниматься настройкой не собираюсь просто хочу свой мотор отладить чтобы работал как часики,и подскажите как еще хх снизить а то при запуске 800 пока газ не трогаешь тока тронул 1000 становиться шаг рхх и обороты хх снижал эект практически отсутствует
Сообщение отредактировал hellangels: 22 May 2014 - 22:20
#8 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 23 May 2014 - 10:44
УОЗ по детонации по логам.
Чтобы все работало откатывать надо в ручную ты ничего не настроишь.
#9 ОФФЛАЙН   andreydd
andreydd
  • Cообщений: 406
Отправлено 23 May 2014 - 11:02
Так, вроде, в январе 41 задействован лямбда-зонд. Он сам должен смесь корректировать.
#10 ОФФЛАЙН   alext
alext
  • Cообщений: 221
Отправлено 23 May 2014 - 11:35
Да!
только он забыл его поставить
седан W124 86г цвет приз дв. 102 2.3л АКПП
#11 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 23 May 2014 - 12:01
С чего у вас инфа такая что лябда ето панацея что откорректирует все и вся))))
Я вас разочарую сейчас и переверну ваше мнение о дк так вот ни фига он вам там не скорректирует))) вот ето поворот да
#12 ОФФЛАЙН   andreydd
andreydd
  • Cообщений: 406
Отправлено 23 May 2014 - 12:38
Странно как-то. Именно для этого она везде и применяется!
#13 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 23 May 2014 - 13:07
А ты почитай про то что ваще делает ДК и поймешь.
#14 ОФФЛАЙН   andreydd
andreydd
  • Cообщений: 406
Отправлено 23 May 2014 - 13:10
И что я по твоему должен нового вычитать? Узкополосный ДК всегда и везде держал смесь на 14.7. Что ты мне можешь нового тут предложить?
#15 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 23 May 2014 - 13:18
То что у тебя он не регулирует ни фига вот что.
Можешь оставаться при своем мнении что мол она тебя спасает и все сама правит в ЭБУ переубеждать не буду.
#16 ОФФЛАЙН   andreydd
andreydd
  • Cообщений: 406
Отправлено 23 May 2014 - 13:22
Везде регулирует, а у тебя не регулирует НИ ФИГА. Классная система!!!
http://multi-set.ru/...read.php?t=4084
Посмотри 3-е видео на этой странице.
Я тебе могу кучу своих логов скинуть. Там то же самое.
Сообщение отредактировал andreydd: 23 May 2014 - 13:25
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 23 May 2014 - 13:27
дядька Finger - как это не регулирует? в любом стационарном режиме комп по лямбдику подстраивает смесь... я вот вообще не смотрю машины без лямбды ибо без ее коррекции и смотреть то нечего - ну что толку от того что вижу я на ХХ расход 12 кг, но не знаю какая смесь, ибо включись лямбда, может так стать что расход станет 8 кг и корректор в +25% упрется, и понятно куда рыть... в общем очень полезный датчик...
#18 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 23 May 2014 - 13:30
Настроив смесь по УДК она будет работать в том диапазоне который ей отведен а у человека смесь которая с чужой машины и настроена совсем не под его мотор так ты всем щас затираешь что поставив УДК у него в моторе все в поряде смесь сама стала именно под его мотор))) волшебство просто.
Можешь себя тешить логами дальше.
#19 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 23 May 2014 - 13:31
Она регулирует если смесь под ету тачку а у чела ваще ХЗ что там залито так что он там регулирует то.
#20 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 23 May 2014 - 13:32
Это все равно что залить карты от запорожца в бугатти поставить ДК и радоваться что там все круто.
(ето к примеру)
