добавление масла в ДТ
Сообщений в теме: 50
#1 ОФФЛАЙН   скиталец
скиталец
  • Cообщений: 36
    Е 250D
Отправлено 21 May 2014 - 21:20
щас вот курил форум один про то, добавлять масло в топливо, или нет. http://lr-club.com/i...?showtopic=2479 у кого какие мысли по этому поводу? может у кого опыт есть?
#2 ОФФЛАЙН   makar.off
makar.off
  • Cообщений: 87
Отправлено 21 May 2014 - 21:30
Масло конечно хорошо, но это хорошо только для ТНВД . А вот для двигателя а именно камеры сгорания не очень, масло все таки сгорает не так как диз. топливо, пусть и количества масла ничтожно.
#3 ОФФЛАЙН   nikrotz
nikrotz
  • Cообщений: 59
    w126
Отправлено 21 May 2014 - 21:45
а система впрыска какая ??? Common Rail???
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 21 May 2014 - 22:17
Нехрен лить всякую дрянь в бак.
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 22 May 2014 - 16:56
Знаю за АТФ, она очищает хорошо, сказал опытный и старый месодезилист.
#6 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 23 May 2014 - 12:06
Лучше лить, НО масло для 2-х тактных ДВС - тогда и топливной хорошо и для камеры сгорания нормально
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#7 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 23 May 2014 - 21:37
Маршруточники в новые ситроены льют около 20гр. двухтактного на 20 л. солярки. Пробег чуть более 100 тыс. км. - полет у них нормальный.
W124 200D 601.912 5МКПП
#8 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 23 May 2014 - 22:03
лью 2 литра на 80 литров солярки в жару.
Если уствший насос - добро!
Лью трансформаторное - благо халява..
#9 ОФФЛАЙН   КРУТИЛЬНИК
КРУТИЛЬНИК
  • Cообщений: 273
Отправлено 23 May 2014 - 22:36
пробывал масло для двухтактных двигателей вроде как оно полностью сгорает , а c транформаторным не поддымливает?
w123 240D (616.912) 1984г. АКПП 722.116
#10 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 23 May 2014 - 22:38
нет
#11 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 25 May 2014 - 00:29
Иногда тоже перепадает. Бывает лью чистое трансформаторное, а иногда в него еще и обычного чуть добавляю. Сухое оно, но отмывает все на ура.
#12 ОФФЛАЙН   реставратор
реставратор
  • Cообщений: 348
    W124 200D 1990
Отправлено 31 May 2014 - 19:19
Я соляру с грузовика рабочего лью . Там насосу карачун подходит , маслице в соляру гонит , так с тех пор как с маслицем стал заливать в мурзика двигатель намного мягче стал работать . Мурчит как кот . И дымить при этом он не начал . На наших заправках заправках соляра слишком сухая( там настолько все присадками разбодяжено шо пипец) Поэтому я думаю масло в соляру добавлять не можно, а нужно . Если только это не cdi.
#13 ОФФЛАЙН   One-Two
One-Two
  • Cообщений: 95
Отправлено 31 May 2014 - 21:05
У меня знакомый ездил на чисто трансформаторном масле(доставалось бесплатно) без добавления ДТ,и все ок и зимой оно не густеет,заводился в любой мороз.
Сообщение отредактировал One-Two: 31 May 2014 - 21:06
Mercedes W 124. 87г. 300D-продан
C124 3.2 94г. М104 АКПП
#14 ОФФЛАЙН   скиталец
скиталец
  • Cообщений: 36
    Е 250D
Отправлено 01 June 2014 - 05:34
ОПА!!! а я всю жизнь думал что трансформаторное масло не горит, помня рассказ отца (старого электрика) о том, что существуют разъединители для особо высокого напряжения в которых контакты полностью купаются в масле для предотвращения пробоя в момент выключения.
#15 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 01 June 2014 - 14:08
Масло, как и бензин, не проводит электричество, к свойствам горения отношения не имеет.
W123 240D - продан
#16 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 01 June 2014 - 18:27
я накрутил зажигание пораньше так масло в бак реально помогает.
друган на цди льёт тоже нравится.
#17 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 01 June 2014 - 19:01
В настоящем мерсодизеле горит все! :super:
#18 ОФФЛАЙН   One-Two
One-Two
  • Cообщений: 95
Отправлено 01 June 2014 - 19:38
Да,даже где-то в Мексике или в Иране,смотрел передачу,W123 ездят на отработанном подсолнечном масле(после картошки фри :biggrin: )Едешь,а взади драниками и пирожками с выхлопной пахнет :D
Сообщение отредактировал One-Two: 01 June 2014 - 19:40
#19 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 01 June 2014 - 19:44
Это точно=)
А всё таки кроме двух тактного, минералку или синтетику плескать? И в каком количестве?
Сообщение отредактировал Denwer: 01 June 2014 - 19:47
#20 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4295
    W201.126
Отправлено 01 June 2014 - 19:49
Это точно=)
не надо моторное масло лить, либо лить только малозольное....
