Добрый день, ребята, прошу у вас совета. Поиск курил, но так ничего и не вкурил
В общем вот в чем проблема:
Машина 124 купе -93 года, система с климат-контролем(где имеются буковки EC
) езжу не так давно, поэтому раньше не было необходимости лезть в кондиционер. Но пришла жара, теперь без него тяжко. И как назло оказался он нерабочий. Подумал сначала может фрион кончился. Сегодня поехал, заправили, эффекта нуль. Начали делать диагностику, проверили все датчики, напрямую включали компрессор, все работает, дует как положено. Но не идет питание на компрессор, специалист так толком ничего и не смог сказать(ссылаясь на древний аппарат
), только предположил что проблема в блоке управления. Еще предложил отдельную кнопку на включение вывести, но такой расклад никак не устраивает. Что делать уж и не знаю, без кондера как-то не так. Кто может что сказать по вопросу?
Буду очень признателен
Не поступает напряжение на компрессор кондея w124
Автор
Аристократ с БольшойДороги
, 21 May 2014 22:19
Сообщений в теме: 4
Отправлено 21 May 2014 - 22:19
Отправлено 21 May 2014 - 23:19
Все оригинал, с завода. "Behr"
Сообщение отредактировал Аристократ с БольшойДороги: 21 May 2014 - 23:34
Отправлено 25 May 2014 - 21:03
Датчик давления, реле, провода-все проверять нужно, провода снять с датчика, попробовать замкнуть, посмотри эл. схему какие.Все оригинал, с завода. "Behr"
Mb 230e, 102.982, 5мкпп 1990г.
Отправлено 26 May 2014 - 11:41
Уже разобрался. Проблема в реле
