доброго всем дня!если кто сможет помочь на холодную еле заводится но холостой обород держит,как температура поднялась от 60 до 80 все начинает тупить едишь и глохнет сама по себе и не заводится постайш 2 мин куратанеш стартером заводися,проехал еще метров 80-100 обратно заглох! и так пока не остынет. 103 двиг
глохнет
Отправлено 22 May 2014 - 09:12
Отправлено 22 May 2014 - 09:19
лямду попробуй скинуть, посмотри на поведениедоброго всем дня!если кто сможет помочь на холодную еле заводится но холостой обород держит,как температура поднялась от 60 до 80 все начинает тупить едишь и глохнет сама по себе и не заводится постайш 2 мин куратанеш стартером заводися,проехал еще метров 80-100 обратно заглох! и так пока не остынет. 103 двиг
W202 C180 1993г.в. М111 5МКПП
В мерседесе должно работать всё как по инструкции, иначе наживёшь геморрой...
Отправлено 22 May 2014 - 14:43
А вдруг подсекает пусковая форсунка. После заводки попробовать ее отключить. Если вдруг она, тогда мотор начнет нормально работать) Только для заводки надо подключить обратно! иначе не заведешь нормально.
Mercedes W126 560sel ECE 1985.
Отправлено 22 May 2014 - 14:49
На сколько мне известно, пусковая форсунка работает когда температура за бортом отрицательная и она помогает двигатель запустить, но когда такая жарень стоит, пусковая здесь ни при чём или я путаю, исправьте если что...А вдруг подсекает пусковая форсунка. После заводки попробовать ее отключить. Если вдруг она, тогда мотор начнет нормально работать) Только для заводки надо подключить обратно! иначе не заведешь нормально.
