Перегрел м104 2.8
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Vovchik 79
Vovchik 79
  • Cообщений: 33
    c280,1996
Отправлено 22 May 2014 - 16:54
Добрый день перегрел мотор на хаду заклинило помпу не заметил и наперекрестке увидел лишь дым и большую температуру (эл. вентиляторы не работают) заглушил мотор но когда поднял капот увидел лишь что с переди со стороны выпускных коллекторов пошло масло и в тосоле иммульсия. Посоветуйте что делать перебрать свой или купить с англии. За ранее спасибо за совет
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 May 2014 - 19:57
"перебирать" свой, а именно поменять прокладку и шлифануть гбц, заодно колпачки махнешь, и если деьги есть, то и гидрики
#3 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 22 May 2014 - 22:45
Если понадобится то есть целиком столб за 10!
#4 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 22 May 2014 - 22:47
гидрики то за что :mrgreen:
#5 ОФФЛАЙН   Vovchik 79
Vovchik 79
  • Cообщений: 33
    c280,1996
Отправлено 26 May 2014 - 13:20
стал снимать в гараже голову столкнулся с проблемой все открутил шевелится поднимается на сантиметр а далее не сходит подскажите где можно найти что из литературы или видео снятия головки. За ранее спасибо
#6 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 26 May 2014 - 15:45
Странно,должно сниматься,мож чего не открутил.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#7 ОФФЛАЙН   Diman.s
Diman.s
  • Cообщений: 226
Отправлено 27 May 2014 - 08:46
W124. E280/ М104942, 717.4
sportline, кондиционер,
1995
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 May 2014 - 11:30
все открутил
ну значит чудеса.
трубку продувочную со стороны выхлопа открутил?
#9 ОФФЛАЙН   s.c.u.m
s.c.u.m
  • Cообщений: 20
    w124 CE320ex300. w202 2.5td
Отправлено 28 May 2014 - 09:18
в передней крышке есть шплинт.выкручиваем заглушку- вкручиваем болт в шплинт и обратными движениями выбиваем!
#10 ОФФЛАЙН   Vovchik 79
Vovchik 79
  • Cообщений: 33
    c280,1996
Отправлено 08 June 2014 - 13:22
Вот его то Я и забыл. Подскажите пожалуйста как мне выставить распредлвалы по отношению к коленвалу. За ранее спасибо
#11 ОФФЛАЙН   Vovchik 79
Vovchik 79
  • Cообщений: 33
    c280,1996
Отправлено 16 June 2014 - 22:52
Доброго времени суток. Собрал я мотор завел работает но высокие холостые обороты. И не могу понять от куда две вакумные трубочки одна с впускного коллектора черного цвета другая зеленая идет от каких то двух каробочек находящихся у блока хфм подскажите пожалуйсто куда рыть. Да и может ли из за этих трубочек стать каробка не какое положение не работает. За ранее благодарю за помощь .
