Отсечка на 4000 под нагрузкой.
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
    W124 M111 2.2 МКПП. 94 г.
Отправлено 23 May 2014 - 06:24
Доброго утра всем. Приобрел на смену 190стеру 124.
Проблемка.!
При динамичном ускорении срабатывает отсечка на 4000 об. На любой передаче.
Горит лампа АВS.
Если плавно разгонять то все гуд, Если поехать на диагностику, они решат эту хрень.
W124. 1994г. M111. 2,2. на ручке. HFM
WIN WDB1240221C097876
W124 2.2 HFM 1994г. На ручке.
mic1960gogogo@gmail.com
+7 964 392 сорок шесть. нуль семь.  ..................по будням после 18. 00
+7 906 242 семьдесят пять. восемь шесть.  .....по будням с 9.00-17.00
Возможно меня даже наградят. Посмертно!
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 May 2014 - 06:59
Здравствуйте,
обычно отсечка либо есть на 4000, либо нет.
может быть либо проблема в сигнале скорости что идет от АБС (который отключился, или самомго ЭБУ нет), или с сисгналом селектора на автомате (если автомат)...
на форуме все описано много раз.
диагностику можно сделать адаптером и ноутом, но в случае надобности отловить сигнал скорости нужно бдует прокатиться с ноутом...
1-ая ссылка у мен в подписи...
кстати ошибка на сигнал скрости фиксируется ЭБУ если например ехать со скоростью 70+ и отпустить педаль газа (передачу не трогать) и проехать так секунд 7-10... после этого уже мжено будет и ошибку прочитать....
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 28 May 2014 - 22:51
задний датчик ABS.
#4 ОФФЛАЙН   scretch06
scretch06
  • Cообщений: 3529
    GL350 (X164)
Отправлено 01 June 2014 - 15:42
Миш, а в Кабанах хорошо разбираетесь? Никто не может понять проблему... Кабан убивает коробки. Одну за другой. Было уже три (!!!) контрактных, последнюю из них перебрали... Ничего не меняется.
Вобщем так... при разгоне затягивает переключение со 2 на 3 (пробуксовка), при нажатии на кикдаун срабатывает отсечка на красной зоне, переключения нет. Если сбросить газ-происходит переключение в обоих случаях. На всех 3 коробках и после переборки в крайний раз симптомы одинаковые абсолютно.
По машине: W140, 120 мотор 6,0. Полностью восстановленная моторная коса, перебраны 2 дросселя, заменены 2 катушки и правый блок впрыска (хрен знает зачем), свечи.
Может быть есть какие нибудь мысли? Устала уже коробки менять/чинить)))) Не пишу в раздел коробок, потому что уверена на 90%, что проблема кроется глубже, чем АКПП....
Заранее спасибо :redface:
ПыСы: пардон за флуд в чужой теме))
Сообщение отредактировал scretch06: 01 June 2014 - 15:43
#5 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 01 June 2014 - 21:16
задний датчик ABS.
Полез смотреть, точно. Отгнил, болтается на проводе часть датчика, другая часть в редукторе. :slobber:
Бляха, посмотрел в экзисте, 8000 руплев, чета дороговата. Обыкновенная катушка на магните. Там что блин, провод из золота? :moderator:
Сообщение отредактировал mic1960: 01 June 2014 - 21:41
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 June 2014 - 22:12
Здравствуйте, я совсем не в теме коробок и тем более мотора 6.0, но если есть подозрение что это моторный как-то влазит в процесс - можно же отрубить ему руки и проверить реакцию машины (я так понял коробас без мозгов)...
#7 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 01 June 2014 - 22:25
на разборе цена ему 1000-1500р.
Изображение WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
#8 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 869
    w124, w140
Отправлено 01 June 2014 - 22:33
Точно из-за АБС, как то раз зимой вытащил предохранитель АБСа, что бы тормозила лучше, сразу заметил отсечку на 4 тысячах.
#9 ОФФЛАЙН   В. Ефремов 46
В. Ефремов 46
  • Cообщений: 59
    W124, W140 long
Поищите на разборках.
#10 ОФФЛАЙН   scretch06
scretch06
  • Cообщений: 3529
    GL350 (X164)
Отправлено 02 June 2014 - 11:35
Да, он без мозгов.... А где, пардон, у него руки? Пока куда не залезь-одна сплошная ж*па :mrgreen: Ладно, спасибо, будем искать...))
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 June 2014 - 12:22
ну мозг же может влиять на работу коробки, напрмиер затягивать переключение передач при движении на холоде, потом там есть режим S\W который тоже вакуумом управляется, вот это влияние нужно исключить и ну и проверить работу регуляторов самой коробки (Вакуум, трос, я не в теме как и что, спецы знают), т.е. идея в чем - если вы подозреваете что короб хорош, но кто-то вне мешает ему работать, то изолируйте эти рычаги управления и посмотрите как будет вести себя переключение 2-3...
#12 ОФФЛАЙН   scretch06
scretch06
  • Cообщений: 3529
    GL350 (X164)
Отправлено 02 June 2014 - 15:28
Спасибо, Миш, попробуем! Короб не один, это уже 4-ый плюс переборка....И на всех одно и то же.
