Всем привет! Проблема такая. У меня 104 мотор. На холостых оборотах с легка подтряхивает, но это еле заметно. Когда едешь то нет тяги. Газ в пол жму, а машина еле разгоняется. При этом бензин буквально в трубу выливается. Буду признателен за любой совет..
Может кто то сталкивался и подскажет
Отправлено 26 March 2013 - 19:10
Отправлено 26 March 2013 - 19:13
Приветствуем тебя на форуме, машину пропиши в подписи, не понятно что за мотор, если с ХФМ, в одну ветку, если с КЕ, в другом направлении копать нужно.
Отправлено 26 March 2013 - 19:29
W463 G320 m104 (Гелендваген)
Форсунки проверял льют нормально
Отправлено 26 March 2013 - 19:35
На гелик только с ХФМ ставили, в роди. Перенес в соответствующий раздел. Вот тут все собрано по электронным системам http://www.oldmerin....showtopic=22974. Начни с диагностики, может пропуски из за катушек.
Отправлено 26 March 2013 - 19:48
Спасибо. Завтра буду смотреть. Вечером отпишусьНа гелик только с ХФМ ставили, в роди. Перенес в соответствующий раздел. Вот тут все собрано по электронным системам http://www.oldmerin....showtopic=22974. Начни с диагностики, может пропуски из за катушек.
Отправлено 26 March 2013 - 21:23
Город какой?Если Питер,приезжай старом почитаю твой мотор.
Диагностика Старухой,любой ремонт электрики,ремонт моторных кос,педалей газа,кап ремонт двигателя,ремонт гбц,удаление катализаторов,переборка подвески,сварочные работы,ремонт тормозной системы.
+7-963-312-50-25
Отправлено 27 March 2013 - 04:56
Год 94. Да только вот до Питера 4000 км. Я из ЯНАОГород какой?Если Питер,приезжай старом почитаю твой мотор.
Отправлено 27 March 2013 - 09:06
цепь солиноида регулеровки опережения зажигания y49 распредвала: обрыв замыкание на землю и Система HFM Sequential Multiport Fuel Injection - Digital. вот такие ошибки он дал. диагностировал лаунч х431
Отправлено 27 March 2013 - 11:33
без фазовращателя машина становится тупее, но не каждый это заметит...
попробуй
Отправлено 27 March 2013 - 11:34
попробуй снять с него разъем - произойдет ли изменение в работе двигла? точно больше никаких ошибок? и в параметрах все хорошо и расходомер провреяли в разных режимах в том числе тапка в пол?
может там ВВ часть хромает - катушки, наконечники свечи посмотреть бы
Сообщение отредактировал Misha190E: 27 March 2013 - 11:34
Отправлено 27 March 2013 - 16:24
Пропусков в зажигание нет. Только вот эти 2 ошибки. Фишку снимал. Разницы не ощутил. Пробил ее контролькой- На одном слаботочный плюс, а на другом нет не чего, но когда фишка одета на фазовращатель этот передается и на второй провод. Когда обороты на под 4 тысячи, то переключается в нормальный минус (не слаботочный). Так то да машина вообще не тянет- газ в пол, а она еле-еле набирает. Гудит а тягла нет. Переключаю на пониженую так сразу разница. Рвет из под себя. Короче не знаю что уже думатьбез фазовращателя машина становится тупее, но не каждый это заметит...
Отправлено 27 March 2013 - 18:03
и расход топлива просто безумный
Отправлено 27 March 2013 - 18:37
на фазовращатель приходит нормалоьный плюс на одну ногу и контролька должна нормально гореть на одном контакте...
какая вторая ошибка то ? ты тока одну написал... второе это обозначение системы впрыска
Отправлено 27 March 2013 - 18:52
лаунч показал это как две текущие ошибкина фазовращатель приходит нормалоьный плюс на одну ногу и контролька должна нормально гореть на одном контакте...
Отправлено 27 March 2013 - 18:57
еще дымит
Отправлено 27 March 2013 - 18:58
ну это бред... надо было фото сделать или переписать точно (там код ошибки так же должен быть)...
может там есть ошибка на питание ЭБУ, типа 110\111, что логично было бы..
Отправлено 27 March 2013 - 19:02
ща погоди, найду распечатку
Отправлено 27 March 2013 - 19:07
На работе остался((( Но если я не ошибаюсь, то 111 ошибка была и расшифровывалась она как раз вот той "системой" которая там не по русски написана была
Отправлено 27 March 2013 - 19:12
090 и 111 код106 Вот эти ошибки текущие в распечатке.
Отправлено 27 March 2013 - 19:32
питание ЭБУ восстанавливай...
оно идет на пины 27 и 39 и 40 ЭБУ ХФМ разъем один (где 2 отдельных контакта)... на 27 нет его видимо...
не знаю как на гелике, а в 202\124 оно с реле перегрузки идет... по гелику надо смотреть, если он из последних со 104-ым то там может быть некий блок где релюхи и преды... в обещм схему рыть... может кстати тупо пред сгорел, но я не знаю какие номера на G ![]()
