Датчик топлива или где пропала масса
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   LexxeHoK
LexxeHoK
  • Cообщений: 124
    G 280GE
Отправлено 23 May 2014 - 12:47
Добрый день. Уже давно не пашет датчик топлива и при нажатии на тормоз загорались передние габариты. Сегодня решил проверить что с ним.
Замерил напряжение на + 6.8V всего подается. Думал проблема с массой (минусовым проводом) нашёл другую массу всё равно 6.8V. Протянул минус прям с аккума и всё равно 6.8.
Думаю что всё взаимосвязано включающиеся габариты и прыгающая стрелка датчика топлива. Или 6.8 для + на датчик топлива это нормально?
Приборку приколхозили с W463 походу со 103 или 104 мотора. Не родная. Может быть разное сопротивление.
Сообщение отредактировал LexxeHoK: 23 May 2014 - 14:33
Mercedes 280 GE 1989, M 110.994, МКПП 4WD
#2 ОФФЛАЙН   LexxeHoK
LexxeHoK
  • Cообщений: 124
    G 280GE
Отправлено 26 May 2014 - 13:41
Где пропадала масса нашёл. Но вот с датчиком та же беда. Стрелка уже не скачет а тупо показывает пустой бак. Походу небольшой обрыв провода на приборку положил всё сопротивление
