Не работает вентилятор кондея
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 22 May 2014 - 15:09
Добрый день!
w124 2.0 климат, не включается вентелятор кондиционера, из-за чего кондей (компрессор) начинает постоянно включаться/отключаться. Попробовал напрямую подать на вентилятор - крутиться и работает все как надо.
Подскажите где находится реле, которое включает вентилятор? Может кто сталкивался с подобной проблемой?
#2 ОФФЛАЙН   Василич
Василич
  • Cообщений: 226
    A124
Отправлено 23 May 2014 - 09:16
В блоке предохранителей. Зеленое с предохранителем на 30А (A0015429619). Чтобы к нему добраться надо открутить 4 винтика и снять крышку блока предохранителей.
P.S. А фреон в системе есть?
E320 1995 WDB1240661C279386
#3 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 23 May 2014 - 13:09
Спасибо! Предохранитель сдох, только реле синего цвета оказалось.
