Всем привет! такая проблемка... когда включаю кондер и врубаю D удерживая тормоз движок начинает нестабильно работать, обороты малость прыгают постоянно то падают до 450 чуть ли не глохнет, то повышаются до 650, стал иногда замечать что даже и без участия кондера такое бывает! подскажите что может быть? в сервисе сказали что нужно свечи поменять а может быть заоодно и ВВ провода может ли быть в этом проблема? Заранее спасибо
проблемка из из кондера
Отправлено 17 May 2014 - 14:49
Отправлено 17 May 2014 - 22:39
Кашпировских здесь нету, какой двигатель?Всем привет! такая проблемка... когда включаю кондер и врубаю D удерживая тормоз движок начинает нестабильно работать, обороты малость прыгают постоянно то падают до 450 чуть ли не глохнет, то повышаются до 650, стал иногда замечать что даже и без участия кондера такое бывает! подскажите что может быть? в сервисе сказали что нужно свечи поменять а может быть заоодно и ВВ провода может ли быть в этом проблема? Заранее спасибо
Отправлено 17 May 2014 - 22:44
Я бы сменил сервис и изначально провел нормальную диагностику.
Отправлено 21 May 2014 - 17:14
104Кашпировских здесь нету, какой двигатель?
Отправлено 21 May 2014 - 22:06
Включение кондиционера - это увеличение нагрузки на двигатель. Здесь наиболее вероятный вариант заключается в неисправности системы управления холостым ходом. При исправном дроселе обороты при увеличении нагрузки должны стабилизироваться. Копать проводку, реле перенапряжения, дросель. Подробнее тут http://www.oldmerin....amp;pid=1782402.
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
Отправлено 21 May 2014 - 22:45
Ето просто на пять с плюсомв сервисе сказали что нужно свечи поменять а может быть заоодно и ВВ провода может ли быть в этом проблема?
Фары, за дорого, протереть не предлагали ?
Правильно подсказывают- включение компрессора добавляет нагрузку которую надо компенсировать для стабилизации оборотов хх.
на 104 этим занимается ЭБУ и электродросселька. скорее всего в проводке к заслонке или самой заслонки и есть проблема.
По хорошему на до посмотреть параметры (а не тупо проверить наличие ошибок) и поведение заслонки при включении нагрузки (генератор, компрессор) и потом делать выводы (подсос, ДМРВ, эл. питание, проводка, эл. заслонка).
