Глюк дворников
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 24 May 2014 - 08:05
При включении омывателя дворники махают3 раза, как положено и продолжают махать.
Выключить можно лишь выключив зажигание, отключив питание мотор чи ка омывателя или отключив ближний свет
Причем на ходу дворники могут включиться сами. Без ближнего света все работает.
Реле чудит? Если оно то подскажите номерок и есть ли возможность его за лечить, пропаять например.
Все чудеса происходят на машине w126 280SE
Сообщение отредактировал cherny70: 24 May 2014 - 08:08
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Magic Mc
Magic Mc
  • Cообщений: 280
    w124 300D
Отправлено 26 May 2014 - 00:12
можт экзерсциста?=)
Mercedes Benz w124 300D special for me!!
#3 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 26 May 2014 - 06:34
можт экзерсциста?=)
Похихикать я и сам не прочь, но в подходящей ситуации.
А тут беда, омывателем пользоваться невозможно, а при нашей грязи на дорогах это капец просто.
Может подрулевой переключатель мкнет?
От w123 подойдет порулевой на замену? А рулевая колонка всборе?
#4 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 26 May 2014 - 15:49
Я бы на редукторе стеклочистителя "парковочный" контакт проверил бы.
так же реле проверь- заменой - договорись с кем из форумчан, кто поближе живет.
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#5 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 26 May 2014 - 16:56
Так без включения ближнего света все в норме, и омыватель работает и дворники паркуются.
А реле проверить так надо знать какое. Я ведь спросил номер или как выглядит хотя бы?
#6 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 26 May 2014 - 22:25
думается мне - надо смотреть подрулевой переключатель...
Сообщение отредактировал ks7777: 26 May 2014 - 22:25
Куплю :
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 May 2014 - 12:26
Массовые провода фар еще хорошо бы открутить, зачистить, прикрутить взад.
#8 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 27 May 2014 - 16:58
Разобрал, выяснил, что от 123 переключатель совсем другой конструкции. Печаль.
Но нет худа без добра, по распиновке переключатели совпадают, подоткнул от 123 и все заработало как надо.
Итого новый стоит от 4000 руб неоригинал и 6000+ оригинал.
Ищется б/у в хорошем состоянии недорого!
#9 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 05 July 2014 - 15:35
Проблема решилась заменой подрулевого переключателя и заменой реле.
