Народ подскажите кто сам ремонтировал ручник мне нужно поменять троса колодки ,это очень геморойно или лучше отдать мастеру
ремонт ручника
Отправлено 27 September 2005 - 09:45
Мерседес 123кузов 617 двигатель 1981г МКПП дизель
Отправлено 27 September 2005 - 10:10
колодки меняются не очень тяжело, нужно только супорт снимать и тормозной диск, а что касается тросов, если они откручиваются, то сложного там ничего быть не должно (хотя себе не менял).... только потом все нужно правильно настроить..... что касается мастера. то я в свое время спрашивал - то мне сказали что берутся за такое только за большие деньги....
w123 200D механика 1980 - к сожалению продан
w123 300TD универсал автомат 1979
ssang-yong musso - движок полный аналог 602, но только 2.9
Ну очень хочу w126!!! Может кто подарит..
Отправлено 27 September 2005 - 11:11
Мне делали, но наши цены наверно не сопостовимы с Вашими. Там все просто. Снимаешь колесо, откручиваешт шестигранник. Молоточком по диску через деревяшку постучи слегка. Снимешь диск там две колодки как на ТАЗе две пружинки и регулировочное колёсико и приблуда куда трос приделывается. Этим колёсиком и выставляется нужный зазор между диском и колодками. Регулировка тросика есть ещё на педали тормоза. Удачи
Volkswagen Polo 1.4TSI/DSG7/2019Skoda Oktavia 1.4TSI/7DSG/2013 серебро
Отправлено 27 September 2005 - 11:41
Я менял у одних в субботу, делают аккуратно и не дорого совсем, тел могу подсказать и показать даже где
Отправлено 27 September 2005 - 12:52
подскажи пожалуйста адрес
Отправлено 27 September 2005 - 15:10
У меня тоже проблемка с ручником! Только дело втом, что у меня по видимому распустился трос обратки ручникаи клавиша выпала, кое как вставил её на место, но она опять выпала. Залесть туда толком не могу. Хотел бы выслушать советы что делать? Пытаться чинить самому или делать на ТС правда я думаю это будет не совсем дёшево, а вопрос то как по мне не очень проблемный, только как туда подлесть?
1 Проблема первая, не знаю как туда добраться
2 Проблема вторая, не знаю как устроена система ручника
3 Проблема третяя, думаю что наверняка прийдёться менять трос на новый (Цена вопроса)
Всем заранее спасибо.
Отправлено 27 September 2005 - 15:28
Сорри, я же из Москвы
Отправлено 27 September 2005 - 15:29
Троса не дорогие, можно поставить и б/у, а если в Москве, подскажу, кто ставит грамотно
Отправлено 27 September 2005 - 15:59
Так в том то и дело что в Киеве. Я просто не знаю стоит ли самому заморачиваться?
Отправлено 27 September 2005 - 16:33
Только что звонил на станцию и узнал сколько будет поменять трос немного ошалел 35 у/е. Так что по видимому прийдёться самому менять на разборке узнал цену всей системы ручника 10 у/е. Сказали что подскажут как это поменять, хотя сами менять отказываються! Буду дерзать. О том как это у меня получится постараюсь написать!
Отправлено 28 September 2005 - 08:28
Подскажи, у меня w123. Не работает совсем. Сколька примерсно буит стоить с запчастями?
300d, w123, 81 г.в., 617, Дизель, МКПП - продан.
VW PASSAT B5 VR5 Comfortline, МКПП - продан.
A4
Отправлено 28 September 2005 - 13:44
В Питере мне мастер сказал что работа по замене тросов ручника и замене колодок будет стоить 2500р,и сами запчасти обойдуться во столько же
Отправлено 28 September 2005 - 13:58
А что тросики обязательно менять?А если тросики впорядке.Мне нужно только два миханизма!А колодки есть.
Опа,тарам,пам пам
Отправлено 28 September 2005 - 20:23
Я лично сам менял, не на яме... За час поменял оба тросика + колодки и диски (124) Мне кажется там ничего сложного нет.
Все делается с помощбю кувалды и какойто "матери"
(шучу)
Отправлено 29 September 2005 - 13:39
троса 500 руб штука, колодки 500 руб, и поставить 1000 или 500 не помню
Отправлено 29 September 2005 - 17:35
В Екатеринбурге новые троса стоят примерно 400р за один. Колодки можно подобрать от мотоцикла Урал. Если руки не совсем кривые и есть где повозиться, то замена накладок и всей внутрянки займет 3-4 часа с перекурами. Главное внимательно собирать.
Отправлено 04 October 2005 - 18:00
Скажи куда обратиться и позвонить? Цены вроде приемлемые. А то без ручника как-то не такподскажу, кто ставит грамотно
A4
#18
Отправлено 04 October 2005 - 18:56
А нафига нужны троса?Их что обязательно менять?Мне бы вот сами миханизмы ручника.Колодки то у меня есть новые.
Опа,тарам,пам пам
#19
Отправлено 07 October 2005 - 09:46
позвони мне по 89262871919
#20
Отправлено 07 October 2005 - 10:47
Всё поменл я трос ручника (Трещётки) проигрался два часа, но так как положено не сделал. Дело в том что на маленьком тросе который подсоединяется к механизму стоит защёлка которая не даёт тросу выскочить из паза. Поставить у меня её так и не получилось. Я так понял для того что бы её поставить нужно снимать весь механизм, а инструмента нет, поставил так всё вродебы работает! Но у меня такой вопрос! Лампочка индикации на панеле приборов которая горит при нажатом ручнике. Принцып её работы- датчик на педали ручника и датчик уровня тормозной жидкости. Я всё проверил датчики замыкал но лампочка постоянно горит. Может есть ещё какие то функции? Заранее всем спасибо!
