M104 3,2 греемси....
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   SK_C124
SK_C124
  • Cообщений: 113
    ML55 AMG и С124 320СЕ
Отправлено 25 May 2014 - 13:10
Приветствую коллеги, после переезда в СПб, заметил что по пробкам при жаре стал дико грется 110-115 набирает и держит...
виско муфта работает исправно, термостат тоже исправен.
в чем может быть причина? что посоветуете проверить? :confused:
какое может быть решение? - как вариант поставить дополнительный вентилятор перед радиатором? есть готовые варианты. такой кастом уже делали на 4л мотор товарищу.
Сообщение отредактировал SK_C124: 25 May 2014 - 13:16
The Best or nothing!
ML55 AMG - катаю
С124 320СЕ - мой старый верный конь не забуду...
Есть хорошие , очень хорошие и немецкие .
Есть хорошие немецкие а/м, очень хорошие немецкие а/м и Мерседесы.
Есть красивые МБ, очень красивые МБ и МБ купе.
Есть МБ купе и они все самые красивые!
#2 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 25 May 2014 - 13:16
нерабочие допы
забитый радиатор
#3 ОФФЛАЙН   SK_C124
SK_C124
  • Cообщений: 113
Отправлено 25 May 2014 - 13:18
нерабочие допы
забитый радиатор
не рабочии что?
радиатор думаю что не забит. два года назад он снимался и прочишался
ML55 AMG - катаю
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 25 May 2014 - 13:30
не рабочии что?
вентиляторы включаются ? ( при какой температуре ?) проверить их просто : скинь разьём с датчика 2х контакного при включённом зажигании , должны заработать . еси нет - датчик замкунт . менять
между радиаторами -запросто одеяло войлочное вырастает кстати .. его смыть надо
#5 ОФФЛАЙН   SK_C124
SK_C124
  • Cообщений: 113
Отправлено 25 May 2014 - 13:35
так у меня он всего один. машина без кондея.
ML55 AMG - катаю
#6 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 25 May 2014 - 13:47
это сильно всё упрощает . мошт те рмостат подклинивает , мошт ОЖ на замену хочет , мошт радиаторс проходное сечение утратил , в сравнение с новым ...
мошт стрелка неверно кажет рилл температуру ( одноконтактный датчик)
нуичто без кондея , вентилятора нет чтоли спереди .,?
на одной вискомуфте штоли накипь сбивать , х.з . сказка какаято)))
#7 ОФФЛАЙН   SK_C124
SK_C124
  • Cообщений: 113
Отправлено 25 May 2014 - 13:51
нету радиатора спереди. и не было. =)
думаю для начала промыть систему и новую жидкость залить. температуру показывает правильно. хотя думаю проверю через комп по случаю.
Сообщение отредактировал SK_C124: 25 May 2014 - 14:03
ML55 AMG - катаю
#8 ОФФЛАЙН   WOOLF E320
WOOLF E320
  • Cообщений: 83
Отправлено 26 May 2014 - 19:59
проверь моторчики цциркуляции
#9 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 26 May 2014 - 20:28
Поменяй термостат, его всё равно желательно раз в три года менять. Это не дорого и быстро. Охлаждающая жидкость тоже раз в пять лет под замену и обязательно антифриз, а не тоссол.
Если не поможет, если в вискомуфте уверен- замена радиатора.
