странное стрекотание
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Aikikai
Aikikai
  • Cообщений: 42
Отправлено 17 April 2007 - 22:02
И вот завёл машину я и не могу понять откуда такой странный звук: как будто чтотто открутилось и вибрирует, стрекочет. дал обороты гдето до 1000 пропало, отпустил газ повилось.
долго определял где и что снял обшивку под рулём - ни чего.
снял воздушный фильтр засунул голову под капот и понял, что звук этот исходит из картера рулевого механизма :o
долго ломал голову что там может быть так ни чего и не придумал.
обращаюсь к вам, друзья, что это и как от этого избавится?
пыж 205 1,9Д 1991г перевернут, отреставрирован, продан)))
W124/300D/1990г катаюсь, доволен
пассат В5 1.8т/2000г неудовлетворён, продан
W140/S320/1998г классный авто!
#2 ОФФЛАЙН   Aikikai
Aikikai
  • Cообщений: 42
Отправлено 19 April 2007 - 17:16
есть может у кого нибудь предложения по ремонту? :D
#3 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 19 April 2007 - 18:19
картер рулевого механизма ... :?: насос чтоль ?
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
#4 ОФФЛАЙН   Aikikai
Aikikai
  • Cообщений: 42
Отправлено 19 April 2007 - 22:00
это такая штука в низу всей рулевой колонки, это куда подходят трубопроводы от гидроусилителя
может так понятней будет :?
#5 ОФФЛАЙН   Lazy Fox
Lazy Fox
  • Cообщений: 248
Отправлено 19 April 2007 - 22:15
Как вариант - болячка системы натяжения ремня привода агрегатов (генератора, ГУР и пр.) на 601, 602, 603 моторах.
При хорошем освещении откройте капот и тягой газа поймайте момент появления вибрации/воя и в этот момент смотрите на ремень.
Обычно при износе подшипника на оси коромысла натяжителя или износе амортизатора ремень начинает вибрировать на оборотах в районе 1000-2000.
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
#6 ОФФЛАЙН   Aikikai
Aikikai
  • Cообщений: 42
Отправлено 19 April 2007 - 23:10
только у меня на х.х. стрекотание а на повышеных после 1000 пропадает
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 20 April 2007 - 00:41
проверь резинки амортизатора натяжителя приводного ремня!
