Троит на горячую.М111
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Денис9666
Денис9666
  • Cообщений: 109
    W124.1993
Отправлено 26 May 2014 - 10:20
W124.1993г.в. мотор 2,2 111, АКПП.После зимы ,с приходом теплой и жаркой погоды начало происходить следующее:При прогретом двигателе(температура чуть больше 80) внезапно пропадает тяга у мотора и он троит , а потом глохнет.Подобное было до сих дней один раз(не знаю имеет это к теме отношения или нет).На заправке бензин залил до горловины да так , что он из нее потек.Машина стояла заведеная и затроила и заглохла.
Прошел год.Теперь происхоит тоже самое -после продолжительной езды по городу(пробки , жара , и т.д. и т.п.)и спешной поездки около 100 км. произошло это-затроило и заглохло.При попытках завести -тоже самое.Выхожу из машины, открываю капот, скидываю массу,накидываю, завожу(заводится отлично), еду метров 50-100, опять тоже самое.Температура мотора в норме.Так еле еле доехал до дому.Поставился.Ночь переночевал, утром встал, завел поехал-все норм.Опять таже схема-город, пробки, жара, 200 км, приехал,затроило, заглох,переночевал,завел-все норм.
Где начинать поиски?Вентиляторы работают, машина не греется.
Начал интересоваться: говорят , что умирает датчик положения коленвала, от жары сходит с ума,.потом реле перегрузки снял , прозвонил,пропоял, тоже самое.Причем троит после длительной езды в разных режимах.
Подскажите пожалуйста как диагностировать?с чего начать?.
P.S. провода, свечи, жгут проводки -все норм(все новое).
Сообщение отредактировал Денис9666: 26 May 2014 - 10:22
W124.г.в. не установлен, АКПП, двиг.2,3.
#2 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 26 May 2014 - 10:40
бензаносос под замену..
глохнет как раз от перегрева..
как заглохнешь-можешь не скидывать массу..а просто полчасика-часок постоять..потом попробовать завести..
Webasto BBW46
#3 ОФФЛАЙН   Денис9666
Денис9666
  • Cообщений: 109
    W124.1993
Отправлено 28 May 2014 - 06:57
Спасибо.Бензонасос охлаждается бензином, я проверял из багажника, слышно как он булькает.Хотя пойду методом исключения, заменю его и посмотрю что изменится.
Отпишусь сразу.
#4 ОФФЛАЙН   Денис9666
Денис9666
  • Cообщений: 109
    W124.1993
Отправлено 23 June 2015 - 09:12
Прошел Год.Зимой все норм, ничего похожего не происходило.Началось лето.Жара.Включаю кондиционер и через некоторое время (примерно минут через 10) опять такаяже фигня.затроил, обороты упали, тяга равна 0 и заглох.
Скинул я минус на АКБ , поставил обратно,нормально завел , проехал метров 150 и все по новой.
Где ?Что? искать.Может термометр забортный с ума сошел??
P.S. В 2014 Топливный насос снимали, увозили на стенд , все нормально,как новый.Заменил топливный фильтр.Все вентиляторы работают.
Сообщение отредактировал Денис9666: 23 June 2015 - 09:13
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 June 2015 - 09:36
топливный насос бош или пирбург? сеточка в штуцере подачи на рампу как поживает? реле перегрузки разобрать и пропаять или поставить заведомо исправное...
манометр прикупить с шлангом чтобы в момент глюка смотреть давление
#6 ОФФЛАЙН   Денис9666
Денис9666
  • Cообщений: 109
    W124.1993
Отправлено 23 June 2015 - 10:37
Насос не помню, помоему пирбург.Тонкий, в диаметре 5-7 см.Сеточки норм все, бак мытый.Такой трабл проявляется после работы кондея(по крайней мере мне так показалось).
Кто то говорил мне , что глюк может быть вклапане который на бензиновой рейке у форсунок.
#7 ОФФЛАЙН   tcach10
tcach10
  • Cообщений: 184
    w201
Отправлено 23 June 2015 - 10:59
Вентиляция бака не забита? Похоже на падение давления, тольконадо разобраться из за чего.
Сообщение отредактировал tcach10: 23 June 2015 - 11:01
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 June 2015 - 11:00
у пирбурга есть косяк- в жару он может перегреваться... я с этим сталкивался на 2-ух авто - на своем старом 190 и у отца на Е220 94 г.в.... это было связано с жарой и толканием в пробке... а холодный насос никак не проявлял своего коварства...
#9 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 23 June 2015 - 11:26
Меня вот этот косяк заставил поехать и купить новый бош . Вот тогда забыл о насосе . А пирбург и воет занудно ещё в придачу .... Чё волк на луну ...
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#10 ОФФЛАЙН   McMan
McMan
    THE THIRD MAN
  • Cообщений: 1122
    S124, E220T, 1994
Отправлено 23 June 2015 - 11:47
Блин, ехал вчера в жару долго в гору. Въехал и заглох, как будто бенз кончился, хотя было больше половины бака. Толи остыло что-то, толи чет пошевелил, завелось и поехал
Похожая история
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 June 2015 - 12:14
Прощай Пирбург, как это было на моем 190сте 11 лет назад
http://forum.auto.ru...ercedes/336043/
http://forum.auto.ru...ercedes/343202/
Сообщение отредактировал Misha190E: 23 June 2015 - 12:14
#12 ОФФЛАЙН   Денис9666
Денис9666
  • Cообщений: 109
    W124.1993
Отправлено 24 June 2015 - 09:56
Ну да, согласен.Наелся насосик.Уже заказал себе новый. Интересно , а что лучше? бошш или пирбург?и чем они отличаются?
Вчера заметил закономерность: приехал на заправку, открутил пробку и из бака давление выдулось со свистом, заправился, закрутил бак , поехал, и тут же затроило.Пока давление в баке было все норм ехало, а как тока его не стало -все -приехали.
Сообщение отредактировал Денис9666: 24 June 2015 - 10:05
#13 ОФФЛАЙН   max.kenigsberg
max.kenigsberg
  • Cообщений: 42
    w 124 2,6 1987г
Отправлено 05 August 2015 - 17:21
привет ? чем кончилась проблема ??? дело было в насосе ???
#14 ОФФЛАЙН   McMan
McMan
    THE THIRD MAN
  • Cообщений: 1122
    S124, E220T, 1994
Отправлено 05 August 2015 - 17:55
у меня вроде как завершилось заменой топливного фильтра, чистка+пропайка реле перегрузки. Пока тьфу-тьфу больше не появлялось, после этого проехал уже больше тысячи км
#15 ОФФЛАЙН   Денис9666
Денис9666
  • Cообщений: 109
    W124.1993
Отправлено 06 October 2015 - 11:53
Прош прощенья, забыл отписатся.Насос заменл, поставил пирбург, новый.Проблема исчезла, все в норме ,без нареканий.
#16 ОФФЛАЙН   chukan
chukan
  • Cообщений: 2
Отправлено 19 May 2017 - 01:24
Ребята, Доброго времени суток! Помогите, что может быть , ситуация похожая на ваши...Наступила жарень t 80-90 гр. едишь себе, заезжаешь в маленькую кочку , начинает троить двигатель , остановился заглушил, завел все ровно работает. А бывает , что просто в городе едишь  и начинает троить...Что за ересь, супер электрик сказал приехать на неисправной машине, а как если троить начинает , заглушил, завел и все ровно... :bangheat:  :bangheat:  :bangheat:  :bangheat:  Свечи, провода новые...
#17 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 19 May 2017 - 08:13
1 --- когда мотор ведет себя нормально, постучи по реле перегрузки. Начнет троить, значит реле виновато.
2 --- когда мотор троит, постучи по реле перегрузки. Есть изменения в работе мотора, значит реле.
