Как должен заботать осн. вертилятор охлаждения двигателя?
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Мерс 124
Мерс 124
  • Cообщений: 1
    W124 102
Отправлено 26 May 2014 - 10:33
Всем привет! У меня w124, 102 движок с кондером хочу узнать как должен работать осн вентилятор при нагреве до 100 градусов, т.к. у меня он крутиться еле еле это нормально? при нагреве выше 100 вкл. вентилятор кондера и остужает до 100. это нормально или нет подскажите плиз!!!
#2 ОФФЛАЙН   thunderbird
thunderbird
  • Cообщений: 285
    saab 9-5 aero
Отправлено 29 May 2014 - 22:30
Нет, не нормально. Проверяй работу электромуфты, вот там подписаны контакты на фото, http://www.oldmerin....showtopic=74124 пошевели их для начала, у меня было что датчик просто недокручен был. Если не поможет, замыкай контакты, должна будет сработать муфта, если нет - муфту нужно менять.
ваз 21102 '01
w124 230e '91 wdb1240231b477219
saab 9-5 aero '04
#3 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 30 May 2014 - 07:54
Не понятно основной совсем не включается? Если не включается вообще то возможно умер датчик включения муфты вентилятора или проводка к нему. Если все же включается, но при более высокой температуре .Может стоит не тот датчик включения муфты вентилятора, который срабатывает в диапазоне 110*/105*. Вместо положенного 100*/95*
Сообщение отредактировал tolstun66: 30 May 2014 - 07:55
