W124 111 мотор ремонт PMS
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Igor_xxx
Igor_xxx
  • Cообщений: 1
    W124, 111, 1998
Отправлено 26 May 2014 - 20:43
Привет любителям мерсам!!!
Проблема с ЭБУ, полный "труп" нет питания на насос, форсунки , зажигание и т.д. Вскрыл блок, визуально все в норме.
Теперь по теме. Нужна хотя-бы монтажная схема, я не говорю уже о принципиальной... А именно, что за что отвечает, тобишь "квадратики" залитые черным компаундом? Подав питание на блок, обнаружил нет питающих напряжений на tms87pc510 (даташит не смог нарыть) Формирует их питания керамическая пластина находящийся рядом, на ней нет входного напряжения. Откуда оно приходит? На входной фишке имеется напряжение. Ремонтирую блок на столе, с помощью блока питания.
С электроникой дружу, занимаюсь ремонтом газовых котлов...
Чем смогите помогите...
Жду новый блок
На ремонт имеется неделя...
Фото внутренностей завтра, с комментариями...
На канифоль не смотрите, при удачном ремонте отмою. :biggrin:
Сообщение отредактировал Igor_xxx: 27 May 2014 - 15:24
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 28 May 2014 - 22:50
Жду новый блок
если дружишь с электроникой и есть неделя времени, то потрать лучше время на ремонт проводки. а то она тебе и новый блок к праотцам отправит...
а этот блок отправь на заслуженную пенсию - на свалку...
#3 ОФФЛАЙН   larksoul
larksoul
  • Cообщений: 115
    W124, E200, 1994
Отправлено 20 June 2014 - 11:46
отмоешь канифоль и вместе с ними графитовый слой сопротивлений. Там где были проводки приварены, практически не лудится, лудится кислотой но потом от воздействий кислорода и перепада температур начинает окисляться и пошли опять по кругу все ошибки. Еб_л я в рот такие ремонты, два года промучался пока новый пмс ни приобрел. Блок сделан в заводских стерильно высотехнологичных условиях, паять паяльником такие вещи нецелесообразно.
W124, E200, МКПП, M111 1994
