Всем привет. Предыдущий хозяин проморгал целостность резинки на впуске и мотор насосал пыли и т.д Мотор уже был поменян на контрактный 104.992, я купил мотор тоже с маркировкой 104.992 из Японии, на новом моторе отсутствует теплообменник (он не украден, то ли он не предусмотрен). Как быть теперь? На новый мотор прикрутится мой старый теплообменник? или там конструкция разная и придется колхозить? или сдать его назад и продолжить поиски такого же? WDB1240321C126392 E320 МКПП 1994
замена двигателя 104.992
Отправлено 26 May 2014 - 21:02
WDB1240321C126392, W124, E320, 1994г, МКПП 717.450
Двигатель 104.992 в разбор
http://www.oldmerin....p;#entry1947528
кому что нужно спрашивайте.
Отправлено 27 May 2014 - 12:53
внешне моторы одинаковые? ваще должен прикрутится. Вроде был редкий варинат с радиатором, но не для японии точно.
Отправлено 27 May 2014 - 15:34
Внешне да, одинаковые, за исключением: на новом рядом с датчиком распредвала установлено что то воздушное, судя по трубкам(что это?); ГУР одноконтурный; и от помпы лишний шланг
Сообщение отредактировал вячеслав124: 27 May 2014 - 15:35
Отправлено 27 May 2014 - 15:50
вероятно это клапан включения клапана продувки катов, а лишний шланг на подкачку задней подвески.
судя по вину, мотор с катом. а у тебя на старом мотрре случаем не без катовые поршня? тогда там мозги немного другие, 5 лс потеряешь
Отправлено 27 May 2014 - 17:13
а как определить какие поршня? они обычные с выемками под клапаны. 5 л/с не так и много)
над выпускным колектором грибок какой то похожий на регулятор давления, с трубкой металлической. это к продувки относится?
Отправлено 27 May 2014 - 17:43
определить по винномеру с которго мотор.
ваще с фото былоб понятнее
Отправлено 27 May 2014 - 18:14
win никто не знает.
фотки завтра выложу
Отправлено 27 May 2014 - 19:25
Это мотор с первых годов выпуска и не имеет теплообменника и имеет насос продувки катализатора.
Нужно переставить корпус масляного фильтра вместе с помпой и удалить насос продувки катализатора.
Отправлено 28 May 2014 - 05:55
а если я просто насос продувки удалю, а теплообменник переставлять с помпой не буду?
Отправлено 28 May 2014 - 11:13
продувку смело удаляй, а теплообменник проще всего переставить
Отправлено 28 May 2014 - 18:16
При установке теплообменника необходимо переставить помпу еще, а это не рекомендуется т.к если мотор плохой его назад не возьмут, хотя гур я уже переставил и продувку удалил. Мотор воткнули, завтра к вечеру пускать будем. Проблемы без теплообменника могут быть?
Отправлено 10 June 2014 - 13:43
Проехал на новом моторе не долго, акум сел, давай смотреть а на новом генераторе три места для проводов, а к старому два провода подходят, переставил гену и в путь.
Мотор завели, давит масло хорошо, тяга тоже неплохая)) Будем обкатывать))
Сообщение отредактировал вячеслав124: 10 June 2014 - 13:46
