Машинка у меня со хлопнутыми подушками
Вот скажите чтоб восстановить роботоспасобность Подушек, достаточно поменять подушку на руле или надо еще что то менять?
Во VIN вроде и для пассажира должна быть подушка, но я не пойму куда она устанавливалась, в крышку бардачка? Если да то и крышку с подушкой надо менять
востанавление SRS
Отправлено 18 April 2007 - 07:08
MB W124, E320, АКПП, 1994 год.
VIN - WDB1240321J066401
Отправлено 18 April 2007 - 08:16
А на ней надпись SRS Airbag есть? А то может хлопнули, да и поставили безподушечную крышку...в крышку бардачка
Nissan Murano 3.5 CVT
Отправлено 18 April 2007 - 08:19
надписи нет я подозреваю что стоит не родная
Отправлено 18 April 2007 - 11:53
Подушка пассажира на 124 стоит ВМЕСТО бардачка. При срабатывании меняюцца хлопнутые элементы и обязательно блок управления, который стоит в средней консоли под пепельницей. Для вставления пассажирской подушки взад надо заказывать кроме самой подушки кучу жестяных кронштейников и болтиков, и в том числе один специальный очень длинный. Удовольствие это, прямо скажем, недешёвое, но если средства позволяют, то отчего бы и нет? http://detali.ru/cat...&SGR=195&SGN=04
Отправлено 18 April 2007 - 13:29
подушка пассажира устанавливается вместо бардачка. если стоит бардачёт значит подухи нет
W124 E300 103 АКПП
W211 E320 112 Avangard
