лишнее отверстие в крышке воздухана
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 27 May 2014 - 17:21
авто 123 двиг 102 К-Джетроник.
крышка воздушного фильтра, кроме защёлок, прикручивается гаечкой на 10 и рядом с этой гаечкой имеется отверстие под которым находится кастрюля инжектора.
а если пыль-песок туда попадёт или двиг. мыть?
объясните кто знает, для чего эта чёрная дыра и нужна ли. может её будет лучше заглушить болтом?
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13670
Отправлено 27 May 2014 - 17:30
Если чё,то через это отверстие регулируется СО,без снятия воздухана.Длинный шестигранник на 3 мм делает это дело :D
Хочешь,поставь заглушку.
#3 ОФФЛАЙН   миха 123
миха 123
  • Cообщений: 290
    w123 230E 1983 4-хМКПП Мех.люк
Отправлено 27 May 2014 - 17:34
Там заглушка должна быть изначально.красного цвета пластмасина
w123 102.980 4МКПП Люк мех. 83г.
"Вы что,гангстеры?!!" - "Нее,мы русские..."
#4 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 27 May 2014 - 17:42
понял. спасибо.
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 May 2014 - 17:43
В мотор через неё ничего не попадает.
Велик colnago  :wub:
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 May 2014 - 17:55
И заглушек там никогда не было.
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 27 May 2014 - 18:00
так и ездить? мыть двигатель можно?
#8 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 May 2014 - 18:09
Так и ездить. Поищи в поиске как люди мудохаются после мойки, это не дизель, тут всё на электричестве работает.
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 27 May 2014 - 19:54
жаль. под капотом такая грязь. мечтал помыть.
#10 ОФФЛАЙН   миха 123
миха 123
  • Cообщений: 290
Отправлено 27 May 2014 - 20:37
а мне тогда кто под капот залез? :confused: значит ключи от капота еще у кого то есть
#11 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 27 May 2014 - 20:50
помой, ток клемы скинь. ничего страшного не случиться. главное воды в воздухан не налить
#12 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 May 2014 - 21:47
Я ж не говорю, что нельзя мыть, просто поищи, почитай, к чему готовиться, если что. Всякие шланги под впуском слетают, крышки трамблёра глючат и т. д.
Велик colnago  :wub:
#13 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 28 May 2014 - 07:46
да ну его нафиг. мне шо, заняться больше нечем :mrgreen:
#14 ОФФЛАЙН   BELI
BELI
  • Cообщений: 103
    w201 190Е 1990год.
Отправлено 28 May 2014 - 14:52
Себе заглушку ставил на воздухан от форсунки новой (пластмас и всем ставлю),подходит идеально ,у нас пыльно,на улице+30))).
По поводу помывки двигателя всем рекомендую в нашем крае мыть, снимаешь воздухан одеваешь резиновую перчатку на расходомер воздуха,отключаешь минус АКБ,закрываем пакетами комутатор,бабину,гену,брызгаешь хорошим пенным очестителем двигателя(химии полно сейчас),единственный момент если будите мыть холодной водой не забываем ,что выхлоп.колектор чугунный (чугун боится линейного расширения-тоесть ,машина должна быть мак 40С двигатель).Пенный очеститель делает свое дело,через минут десять смываем хорошим давлением,я пользуюсь простым водопроводом без Керхера и оставляю машину сохнуть ,потом остаеться только довести чтобы как у кота я-ца,напоминаю у нас +30 сохнет идеально.
МВ 190Е-1990г.W201. Двигатель 102.962. KAT/EZL. 4МККП . Дозатор Bosch 0438101026.Расходомер 0438121043.Потенциометр 3437224015(родной- умер) поставил новый 3437224035.ЭГДР 2437020007.Зажигание SIEMENS 0075454632. Мозги VDO 0085450832 КЕ0026. РХХ- Bosch новый.
#15 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 04 June 2014 - 00:14
Мою постоянно 102.982 КЕ если все собрано не на соплях а по человечески то и проблем не будет.
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
#16 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 16 June 2014 - 16:40
эта шахта герметично закрыта от полости фильтра. если крышка плотно закрыта. Проверь наличие резиновой прокладки под крышкой кастрюли и мой без проблем.
#17 ОФФЛАЙН   миха 123
миха 123
  • Cообщений: 290
Отправлено 17 June 2014 - 13:36
#18 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 17 June 2014 - 13:41
Мерсономер на заглушке есть?
Велик colnago  :wub:
#19 ОФФЛАЙН   миха 123
миха 123
  • Cообщений: 290
Отправлено 17 June 2014 - 13:48
номера нет,надпись вроде Аt и еще чет плохо видно(буква или х.з.)
#20 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 17 June 2014 - 13:54
Заглушка колхоз, не должно ее там быть по заводу
