небольшая проблема с запуском
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 27 May 2014 - 17:30
здравствуйте! на рисовалась небольшая проблема, такая как запуск мотора на горячую, когда начинаю заводить мотор - стрелка тахометра прыгает и стартер крутит рывками! после чего мотор схватывает и бросает обороты до 3х тыс. потом они плавно падают и все приходит в норму.
при попытке 2го запуска заводится хорошо. на холодную я такого не замечал только на горячую. светодиод показывает ошибку 06, что с ним не так?
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 May 2014 - 20:18
дык ошшибку устранить (на дроссель по моему ругается)... а потом смотреть, правда рывки стартера с этим не связаны, а вот от чего они - не знаю
#3 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 27 May 2014 - 22:26
вот что еще заметил! вынимаю ключ из замка зажигания, а он горячий! может сам замок каратит и поэтому это все и происходит?
