Стала плохо заводится с утра.
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 27 May 2014 - 20:26
Привет всем ! Буквально на днях стала плохо заводится утром. Ни куда не лез.Заводилась отлично. Когда заведётся потом всё хорошо работает и заводится.
W 210 . 2001 г. 2.2 cdi. автомат.
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 27 May 2014 - 20:34
Проверь в колодке диагностики на ХХ что со смесью . Ну или по току на ЭГРД . Должно быть в нулях , ну или около того бегать . Плюс остаточное проверь . А мож просто палево залил .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 27 May 2014 - 21:13
Привет. Ни когда не мерял ток на Эгрд.Как правильно это делается.
#4 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 29 May 2014 - 07:59
Привет! Дело было в бензине.Залил 98, день поганял и всё пришло в норму.Заправляюсь на заправках одной фирмы и вот тебе качество! Спасибо за подсказку!
#5 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 08 June 2014 - 20:37
Привет всем ! Проблема опять повторилась. С утра заводится хорошо , но после пяти часов простоя дольше кручу стартером и еле - еле заводитс я. После того как загушишь и минут через пять заводится без проблем. Может это форсунки?
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 13 June 2014 - 07:29
Могут и форсунки страдать недержанием .
#7 ОФФЛАЙН   RomanM
RomanM
  • Cообщений: 15
Отправлено 25 June 2014 - 11:10
Доброго дня всем. Искал на форумах и темах решение своей проблемы, но чем больше читал, тем больше запутывался. Прошу помочь и подсказать в решении схожей проблемы. Дело было так. Машина мерседес 124 102 мотор с механическим впрыском. Поехал на дачу, вопросов ускорение и холостые обороты не вызывали вообще. Машина простояла с час. Сажусь ехать обратно, заводится очень плохо. Завелась кое как, обороты около 500 и ниже. Но завелась и я вполне нормально доехал домой, немного под газовавшая на светофорах. Утром при попытке завестись - ноль. Стартер крутит, бензонасос качает, а даже не схватывает. Даже если качать педаль газа - ноль эмоций. Может на раз 20й попытки завести схватилась и только при резких нажатиях педали газа с дикими оборотами про работала, но стоит немного отпустить газ, сразу глохнет и потом больше не хватает вообще. Форсунки новые ставили тысячи три назад, настраивали дозатор. Работала без нареканий. И тут такая подача.
#8 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 26 June 2014 - 12:59
Бензина поди льет дофига... может эгрд залип, попробуй постучать без фанатизма когда захлебываться начинает.
w124 m102 e200
#9 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 26 June 2014 - 18:33
Вообще залипание обычно происходит мгновенно .
#10 ОФФЛАЙН   АлВиш
АлВиш
  • Cообщений: 34
    w 126
Отправлено 26 June 2014 - 20:31
проблема эгрд только одна,он не создает диффдавление и тогда к форсункам ничего не поступает
#11 ОФФЛАЙН   АлВиш
АлВиш
  • Cообщений: 34
    w 126
Отправлено 26 June 2014 - 20:36
а и еще одна,он течет
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 26 June 2014 - 20:55
Нет , бывает и плавающее сечение , когда внутри ЭГРД бегает ошмёток уплотнительного кольца на регулировочном болтике ..... Отрегулировать диф на таком ЭГРД занятие долгое и по факту пробной поездки - бесполезное .
Залипание - тоже следствие ошмётков резины или механического износа дроссельной пластины (трещины , загрязнение)
#13 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Течка - дело сезонное )))))))))) Поездил - выкинул )
#14 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 17 July 2014 - 12:32
Привет всем ! Может ли плохо заводится с утра если аккумулятор давления не держит?
#15 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 30 July 2014 - 09:04
Привет всем! Напряжение в колодке диагностики на холостых 2.76. Пусковая ф.рабоет.Сегодня утром завелась и заглохла .Со второго раза еле еле и сильно троила, пришлось ехать так. Проехав километров пять что-то прорвало и поехала нормально.
#16 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 30 July 2014 - 09:14
скважность посчитай... и выяви косяк.. инфы полно. должно быть 40-45% от напряжения в бортовой сети.. это норма все остальное расшифровывается
Сообщение отредактировал борменталь: 30 July 2014 - 09:15
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#17 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 06 August 2014 - 13:34
Привет всем! Решил сегодня померять давление насоса и остаточное. Подключил манометр к топливному шлангу , повернул ключ и насос зажужжал показало 10 атм.( надо ли крутить стартером?).Потом подключил вместо пусковой , запустил двигатель и заглушил И давление тут же упало на ноль.Вопрос в следующем , полетел аккумулятор топлива или же что то с насосом?Когда заглушил и открутил шланг подачи топлива то из него ничего не лилось.
Сообщение отредактировал poteruha2009: 06 August 2014 - 19:33
#18 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 06 August 2014 - 23:22
нет остаточного,скорее всего клапан на насосе,если хочешь точнее выяснить пережми шланг на аккум топлива,там где резиновый.,вкл.выкл насос и если все равно упадет значит клапан на насосе
#19 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 07 August 2014 - 12:35
+1)
#20 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 08 August 2014 - 17:00
Привет всем ! Спасибо за подсказку. Оказался клапан. Насос стоит Питбург, пришлось поставить клапан от Боша.Остаточное в норме. Спасибо.
