Ведет то влево, то в право при торможении.
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
    W124 M111 2.2 МКПП. 94 г.
Отправлено 27 May 2014 - 20:29
Доброго вечера всем. Почему та уводит при торможении. Когда как, бывает влево, бывает в право. Приходится удерживать рулем. Проблема усиливается если тормозишь на колее.
Поменяны рулевые тяги в сборе. Поворотные кулаки, сайленты рычагов нормал. Сход-развал после заены рулевых сделан. Руль без люфтов.
Где еще копать. ????
W124 2.2 на ручке.
P.S сильно рыскает в колейности. Так должно быть или нет?
Просто ездил на Audi A3 2008 тоже рыскает в колее, на Пыжике Партнер та же хрень. А вот на своем старичке 190 83г. все гораздо меньше.
Сообщение отредактировал mic1960: 27 May 2014 - 20:31
W124 2.2 HFM 1994г. На ручке.
mic1960gogogo@gmail.com
+7 964 392 сорок шесть. нуль семь.  ..................по будням после 18. 00
+7 906 242 семьдесят пять. восемь шесть.  .....по будням с 9.00-17.00
Возможно меня даже наградят. Посмертно!
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 27 May 2014 - 21:30
ширина резины скока ?
профилактику передних тормозилок хотя бы зделай (направляющие лучше новые поставить)
амморты еси дохлые - тоже в разные стороны швырять будет..
поршня не забудь разработать в суппортах , шоб от руки вдавливался.
#3 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 27 May 2014 - 21:38
Спасиб. Резина на 16, а вот ширина чет пока не смотрел, вродь как 225, завтра гляну.
А как амортики проверить правильно?
#4 ОФФЛАЙН   BORR
BORR
  • Cообщений: 107
    W211 E270CDI 2002
Отправлено 27 May 2014 - 21:40
W124 2.2 на ручке.
Клинят передние суппорта.
WDB2110161A092975
#5 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 27 May 2014 - 21:51
поставь 205ю на перед хотябъ , увидишь результат сразу
плохо работающие суппорта видно сразу по тормозным дискам , они фиолетовый оттенок имеютъ
проверить ещё проще : поддомкратив морду , наблюдать свободное вращение после нажатия на тормоз..
амортики забудь , пока с тормозилками не определишся и с шириной резины
#6 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 27 May 2014 - 22:32
Блин 16 дорогущие зараза. Бабосов пока нету, тока купил машин. Ужо 20тыр. по мелочи вложил.
Я бы с кем нибудь махнулся, может кому широкие нада. :beer:
Завтра посмотрю точно какие колесья у мну одеты.
#7 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 27 May 2014 - 22:42
кмплект есь бэу 205/55 , еси на месте не найдёшь . 3р. )))
#8 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 28 May 2014 - 17:59
Посмотрел сегодня какая стоит резина, 205/55/R16 оказывается.
Я вот что думаю, не могет машинко рыскать в колее из за сносившихся резинок спереди, в которые вставлена труба, от одного колеса к другому.? Стабилизатор поперечной устойчивости, вродь так называется? нет? :huh:
#9 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 28 May 2014 - 18:30
ага , называется именно так .
поставь новые втулки , раз изношены.
см. тормозилки , опять же . мошт , напрявляющие вклинены ( что не редкость ..)
морда на волнах/ухабах сильно прыгает ?
#10 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 28 May 2014 - 18:39
До тормозилок пока не добратся, блин дождина уже задолбал, да ветродуй.
Рыскает то не сильно, но напрягает. Приходится руль держать крепко. На 190стере почему то такого нет, едешь, руль можно пальцем придерживать.
Кстати при тормозе ведет или в право, или влево именно в колее. На ровном асфальте нормально.
#11 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 28 May 2014 - 18:51
в колее любую водить будет. она же не идеально ровная , шоб руль бросать ..
а еси ещё ис водой..
карочь , утявсёровно палучаеца .. :gigi:
#12 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 28 May 2014 - 19:49
Еще, если вылет дисков маловат, то тоже такое кидалово может быть , и сход развал не мешало бы проверить....
#13 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 07 June 2014 - 13:30
Спасибо за наводку по вылетам дисков.
Все оказалось просто. Предыдущий хозяин машины полный расп...яй. На левой стороне были диски с одним вылетом, на правой с другим. Цифир не помню.
Поменял колеса по диагонали, и фсе. Ужасные рыскания в колее ушли.
Еще вопросик. С каким вылетом лучше ставить на передок, а какие на зад??? и нужно ли делать по новой сход развал???
Сообщение отредактировал mic1960: 07 June 2014 - 13:32
#14 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 07 June 2014 - 14:57
с большим вылетом ставь назад. (например ет35 и ет 41 - больший будет ет35..
#15 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 07 June 2014 - 16:21
Спасиб. Понял.
#16 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 07 June 2014 - 17:34
Вообще-то наоборот надо: больший вылет ставится вперед. Колея передних колес должна быть шире для лучшего управления в поворотах, помотри ТТХ любого автомобиля - передняя колея всегда шире.
#17 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 07 June 2014 - 18:19
смотреть не надо , яаэто знаю . вообщето- то надо иметь колёса с одинаковым вылетом :mrgreen: и , ТТХ любого автомобиля (тобой упомянутые) - заложены не в вЫлете дисков .. а , чуть в другом месте :redface:
разница в ЕТ афтора неизвестна ... мошт там 25 и 44 .. как же ет25 на перед полезет , какая там управляемость будет ?
#18 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 07 June 2014 - 18:52
От продавца достались еще комплект литья с зимней резиной. Нада будет посмотреть, может там тоже разные по парно. Если чо переобую чтоб был одинаковый комплект летней и зимней.
Теперь опять вопрос. Куда ставить больший вылет? На зиму, или на лето?
#19 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 07 June 2014 - 20:38
уточни ЕТ для начала / и кроме вылета ещё ширина диска есть . зная точные параметры можно и погадать .. куда ставить
#20 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 07 June 2014 - 21:07
Понил. В понедельник узнаю.
    Yandex (1)
