Сантехника
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 27 May 2014 - 22:37
Приветствую всех! Пора менять санузел, то бишь унитаз. Живу на 1этаже и бачок постоянно потеет, аж вода на пол капает, уже болты крепления к полу сгнили и унитаз ерзает в разные стороны :confused: Вот непонятно как решить эту проблему. Видел в каком-то ТЦ унитаз с системой без бачка, то есть нажимаешь на рычажок на трубе и вода тупо давлением смывает, а бачка там нет вообще. Думал такое же сделать, но чето найти не могу. Кто что подскажет? Не хотелось бы вляпаться с этой ерундой....... :redface:
Сообщение отредактировал Jensen_C: 27 May 2014 - 22:37
Пешеход
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17196
Отправлено 27 May 2014 - 22:44
откуда такая наивность в 21 веке? http://vanoptorg.ru/...product_id=2050 это то что ты видел в ТЦ, хотя в ТЦ могла быть и просто труба, тогда.... это что можно замутить побырому :lol:
Сообщение отредактировал Сим: 27 May 2014 - 22:46
#3 ОФФЛАЙН   9000-124
9000-124
  • Cообщений: 663
    W124, М104, 1993
Отправлено 27 May 2014 - 22:52
Купи термоизоляцию и укутай трубы
Х
#4 ОФФЛАЙН   Плюша
от ты щаз насоветуешь :mrgreen:
#5 ОФФЛАЙН   Svetlan@
Svetlan@
  • Cообщений: 1618
    E200
Отправлено 27 May 2014 - 22:53
я так поняла вы унитаз с инсталляцией имеете ввиду?...но там бачок в наличие...просто утоплен в стену...если с/у малой квадратуры, то надо учитывать, что объем съестся((
пока писала, тута уже насоветовали)) :mrgreen:
Сообщение отредактировал Svetlan@: 27 May 2014 - 22:54
#6 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Смех смехом, а проблему надо решать.......
Я точно все осмотрел, там без бачка было. Труба хромированная прикреплена к стене, на трубе рычажок, к трубе подведен шланг в оплетке стандартный. Никакого наполнителя для воды нет.
Как вариант может есть какие унитазы из особого материала чтоб не было конденсата?
Нарыл-таки...Называется "Друкшпюлер" ссылко http://diaclarermadt...nabjenie-72.htm
Сообщение отредактировал Jensen_C: 27 May 2014 - 22:59
Пешеход
#7 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17196
Отправлено 27 May 2014 - 23:02
ну и решай кто запрещает? :mrgreen: в твоём случае имеет место быть избыточная влажность в помещении, так что что не поставь-все в чом налита холодная вода (бачок это или просто труба) будет конденсировать влагу.............
#8 ОФФЛАЙН   9000-124
9000-124
  • Cообщений: 663
    W124, М104, 1993
Отправлено 27 May 2014 - 23:05
Нет. Проблема в очень большой разницей температур воды и окружающего воздуха - отсюда и конденсат. Иными словами, вода очень холодная. Чтобы проблему победить, надо или проветривать чаще, или изолировать охлажден ныне водой поверхности. Санфаянс отвратный проводник тепла, поэтому укутывать бак нет надобности)))))
Х
#9 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 27 May 2014 - 23:07
Влажности там неоткуда особо браться. Установлена вытяжка и молотит почти круглосуточно, а вот бачок зараза потеет капец как.
Обращался к сантехникам - руками разводят. Мол "у всех на 1этажах такая беда", а мне от этого не легче. Вот прям хоть ищи и покупай этот "друкшпюлер"....
Сообщение отредактировал Jensen_C: 27 May 2014 - 23:08
Пешеход
#10 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17196
Отправлено 27 May 2014 - 23:09
божьей росой штоле? :lol: вроде в школе должен был физику учить............
#11 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 27 May 2014 - 23:13
Дома тепло очень, вода холодная. Вот и конденсат.
Пешеход
#12 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17196
Отправлено 27 May 2014 - 23:19
:lol: ну таки тогда только бачок на горячую воду переключи (тока когда тебя жена бить начнёт мну не подставляй-я тебе этого не советовал) :lau:
сантехники кстати, отчасти правы-обычно при плохой гидроизоляции влагу тянет из подвала, так что.............. сбивай пол. делай гидру, потом стяжка , плитка................. в обчем ближайшую неделю две тебе будет чем занятса :lol:
#13 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 27 May 2014 - 23:44
А давление чуть упало и привет, бегай с ведрами из ванной.
Выше все верно сказали - надо устранять причину повышенной влажности в помещении (Протекающие трубы, отсутствие изоляции на трубах и т.п.)
Если и правда вода жуть как холодная - то тут ничего не поможет, только изоляция ВСЕХ поверхностей водоносной системы.
#14 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 27 May 2014 - 23:57
Подскажите каким материалом изолировать трубу?
Пешеход
#15 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 28 May 2014 - 08:58
не работает вентиляция.
устраняй причину..
#16 ОФФЛАЙН   pirsa
pirsa
  • Cообщений: 683
    w201
Отправлено 28 May 2014 - 09:19
Бесполезно!как не укутывай трубу бачек потеет(((по роду своей деятельности являюсь сантехником :redface: холодная вода причина запотевания бачка унитаза-доходит до того что если установлены трубы из стали,сгнивают за 3-5 лет!пробовали подключать на горячую воду-обратный эффект, вонь канализации.есть один вариант-так как этот эффект наблюдается в весене-летний период можно воспользоватся нагревающим кабелем мощностью 10 Ватт на метр погонный.обмотай входную трубу(водопровода) и утепли сверху изоляцией типа стенофлекс(энергофлекс) и т.д. некоторым помогает.
#17 ОФФЛАЙН   Svetlan@
Svetlan@
  • Cообщений: 1618
    E200
Отправлено 28 May 2014 - 10:33
можно еще купить унитаз с функцией биде :redface: ....я такие на дачу буду ставить себе ( у нас вода со скважины идет...ледянючая просто, конденсата нет)...на рынке нашем их, правда, еще нет((( почему-то...а может и появились уже...три года назад точно не было...там подогрев воды имеется...
а вообще....конденсат где бы то нибыл образуется по двум причинам...и не важно, окна плачут, либо сантехника....1.плохая вытяжка, 2. неправильная установка, монтаж....так что копайте!)
#18 ОФФЛАЙН   wilgelm84
wilgelm84
  • Cообщений: 216
    W124, W203, W211
Отправлено 28 May 2014 - 14:18
У родителей тоже первый этаж и проблема точно такая же - потеет бачок...
S211 240 2003
W203 200 Kompressor 2002
W124 300E 1984
"Все современные машины похожи на электробритвы..."
#19 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 28 May 2014 - 19:42
Как вариант можно горячую воду. У нас колонка газовая воду нагревает.
Пешеход
#20 ОФФЛАЙН   миха 123
миха 123
  • Cообщений: 290
    w123 230E 1983 4-хМКПП Мех.люк
Отправлено 28 May 2014 - 20:57
1-й иэтаж,в туалете конденсат на трубе подаче не победим! :moderator:
w123 102.980 4МКПП Люк мех. 83г.
"Вы что,гангстеры?!!" - "Нее,мы русские..."
