цепь порвалась на OM615 дизеле в Ярославле
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 27 May 2014 - 23:17
Не доехал 15 км до Ярославля - порвалась цепь на скорости 100 км/ч - совсем забыл про неё - 100 тыщ она отходила - не оригинал какой-то ставил(точно не помню какой) - хотел через 80-90 тыщ поменять и забыл... :(
Клапана выдерживают такие приключения??? К чему готовиться?
Есть какие-нить мастера хорошие в Ярославле по движкам, чтоб смогли цепь поменять и посмотреть на последствия...(желательно по дизелям)
П.С.: еду 95-100км/ч не торопясь и тут удар, давление масла в 0 и движок глохнет через мгновенье... Не понял сначала что случилось. Покрутил стартером - крутится но с каким-то новым полязгивающим звуком... Заглянул под крышку заливную - а на звезде распреда нету цепи :(
Поголосовал с тросом(благо всегда с собой) минут 10 - тормознул мужика на Фольксе. Он меня дотащил до гостиницы - спасибо ему!
Вот думаю не погнулось ли чего в распредвалу и клапанах... встречаются клапана на 615-м?
Сообщение отредактировал ks7777: 27 May 2014 - 23:20
Куплю :
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 May 2014 - 23:27
Конечно встречаются. И клапана гнёт, и распредвал ломает, и поршни проламывает, и места под шпонки выворачивает, и шатуны гнёт, а можно и цепью отделаться. Только вскрытие покажет.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Готовиться к снятию: поддона, всех успокоителей, выставлению меток и ТНВД
#4 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 27 May 2014 - 23:31
дааааааааа............
беда
расстроили немного....
теперь надо ещё рукастых мастеров тут(в Ярославле) найти, чтобы у них руки из плечей росли... :)
Куплю :
#5 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 27 May 2014 - 23:36
Надеюсь, что только цепью отделаюсь...
Ruville - нормальная цепь? А то что-то не нахожу заменителей нормальных... номер оригинала вроде A0039976294, только цена 8 тыр и ждать 2 недели. Может есть какие-то ещё нормальные заменители? Придётся наверно в Экзисте покупать - незнаю даже какие тут есть нормальные магазины...
Сообщение отредактировал ks7777: 27 May 2014 - 23:37
Куплю :
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 28 May 2014 - 07:54
SWAG обычно клеит свои наклейки на коробки iwis, который с завода ставится на все мерседесы.
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 28 May 2014 - 07:59
Спасибо - сваг вроде был в продаже.
Сваг и феби - не одно и то же?
Куплю :
#8 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 28 May 2014 - 08:29
По моторным деталям нет.
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   alex-76yaros
alex-76yaros
  • Cообщений: 15
    W210, E200CDI, 2002
Отправлено 28 May 2014 - 08:49
В Ярославле есть хорошие мастера по мерсам вот тел. 8 9109784530-Валера, ещё есть офицалы (4852) 426060. или зайди на ярославскую ветку (здесь на форуме), там можно все найти.
#10 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 29 May 2014 - 08:46
Большой шанс того, что клапана таки выдержали. А вот распредвал, его опоры - нет.
W123 240D - продан
#11 ОФФЛАЙН   zelenyj
zelenyj
  • Cообщений: 282
Отправлено 29 May 2014 - 14:30
Было такое один в один, распредвал сломался и дыру в поддоне пробило, и все, больше никаких повреждений не было.
W123/200D 80 г.-разбирается, все вопросы по тел.8926 492 2702
S123/200T 82 г.
#12 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 29 May 2014 - 21:26
приоткрыли - сломалось крепление распредвала , цепь разорвало в нескольких местах
клапана ещё не проверили...
Надо головку снимать для проверки клапанов или и так видно?
мастера хотят попытаться заварить крепёж распредвала... выдержит?
подозреваю, что натяжитель ослаб - я его давненько не проверял... :(
Куплю :
#13 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 29 May 2014 - 22:49
а поддон уже снимали? при обрыве цепи иногда пробивает дырку в районе звездочки коленвала.
стойка может и выдержит, смотря в каком месте варить нужно. так же не плохо проверить бы все пластиковые направляющие цепи - был у меня случай недавно, кусочек пластика потом попал под новую цепь и она скокнула на звездочке к.в., а этот кусок пластика "укатало " в зубья звездочки и мотор стучал, обнаружил только после полного разбора мотора.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#14 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 29 May 2014 - 23:12
говорят, что поддон целый, а вот сальник коленвала спереди течёт
спасибо - скажу пусть проверят внимательнее успокоители! Хотя они их вчера вроде должны были посмотреть и ничего не сказали - может всё в порядке... хочется верить...
Куплю :
#15 ОФФЛАЙН   hetzzz
hetzzz
  • Cообщений: 213
    409d, 410d, w140/320
Отправлено 01 June 2014 - 19:50
Если проблемс какие будут с запчастями из этой оперы, набери мне, найдём и опоры и распредвал и клапана :) Правда, я в костроме, но это недалеко)
+7 910 191 87 96, Саня.
пс. У меня как-то раз болт открутился, который звезду держит, цепь слетела и все дела. Эффект порванной цепи. Сломало только одну опору распредвала и всё.
Сообщение отредактировал hetzzz: 01 June 2014 - 19:51
MB w123 250 / 82 г.  Продано
MB T1 207d / 85 г. Продано
МВ w124 250d / 87 г. [i] Сейчас om605, изначально был m102.  Продано
MB T1 409d / 88 г.
МВ Т1 410d / 94 г.
MB w140 320 / 94 г.
Jeep Cherokee XJ 4.0 /93 г.
#16 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 01 June 2014 - 23:03
Спасибо, уже залатали, но буду иметь в виду.
Что получилось в результате обрыва некачественной цепи: поддон движка пробит, передний крепёж распредвала сломан, звезда распредвала осталась без пары зубов и погнута, сальник коленвала раньше потел, теперь подтекает, заодно сменили 2 свечи, ну и прокладку поддона картера.
Всё делали у Димы в сервисе на 1-й Портовой.
Поменяли цепь на IWIS, прокладку поддона картера, звезду распредвала бу, 2 свечи накала, заварили крепёж распредвала. Дырку в поддоне залепили холодной сваркой, т.к. не заметили её вовремя. Погнули кронштейн-натяжитель генератора и забыли поставить один демпфер на трубки ТНВД, вроде до ремонта у меня были целы нижние крепежи кожуха вентилятора. Угол опережения впрыска не правильно поставили(где-то 23 вместо 26-ти), чтобы переставить теперь только ТНВД снимать - они его уже на максимум отогнули, не стали переделывать, т.к. мне надо было уезжать, а у них закончился рабочий день.
И за всё это удовольствие 16500 - из них около 11 тыр Дима за работу взял. Считаю, что это не дёшево. Для сравнения в Подмосковье хороший профессионал Сергей есть - он сказал, если всё совсем плохо, то в худшем случае возьмёт 10 тыр за работу и управится за 2 дня. Но, к сожалению, я был в Ярославле, а не в Подмосковье :(
Больше всё равно никто не смог бы сделать за 2,5 дня в Ярославле - все заняты, а кто свободен хотел делать дольше. Так что деваться было не куда...
Пока проехал 500 км - полёт нормальный.
Отдельное Спасибо хочу сказать Славе(Вячеслав К.), что не бросил в беде, и потратил время своего выходного дня, и потаскал меня на тросе, и подсказал несколько телефонов, вообщем Респект :up: :beer: !
Куплю :
#17 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 06 June 2014 - 09:32
Проще до дому тащить было судя по подписи! Очень дорого!
