Кондиционер w124 95 год.
Сообщений в теме: 40
#1 ОФФЛАЙН   vaha75
vaha75
  • Cообщений: 20
Отправлено 28 May 2014 - 00:21
Пожалуйста, подскажите!!! W124 95 год, ом605. Месяц назад проверял кондиционер, работал без проблем. Сейчас включаю- не работает. Замыкал напрямую контакты, которые на бачке воле левой фари- не крутит компресор. Заехал к кондиционерщику, сказал что фреона хватает (не мерял давление, по чем увидел, не знаю). Заезжал к електрику, проверил- все рабочее, в том числе реле, возле аккумулятора. Но вот что я заметил: на оборотах двигателя, после 2000 тысяч, компрессор включается и дует холодный воздух. Открыл капот, погазовал, чтобы убедится визуально- да, действительно, даешь обороты- компрессор начинает крутить. Что может быть??? Ведь совсем недавно работал?? Спасибо вам наперед.DSC_0139.jpg
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 28 May 2014 - 08:05
у мну 3 варианта:
1- электромуфта (подшипник, зазор, обмотка, разрыв резины ступица/шкив)
2- фиговый контакт массы на компрессор.
3- не хватает давления в системе или датчик барахлит (но ты же его замыкал ?)
#3 ОФФЛАЙН   vaha75
vaha75
  • Cообщений: 20
Отправлено 28 May 2014 - 15:29
у мну 3 варианта:
Да, кондиционерщик и еще електрик замыкали этот датчик, который за левой фарой стоит. Кондиционерщик бьет себя в грудь и говорит что дело не в давлении, иначе лампочка на кнопке ЕС не тухла ( не включалась), плюс к тому же холодный воздух идет, после 2000 оборотов. Заезжал сегодня к електрику, он сказал что нужно принципиальную електрическую схему, тогда можно что то искать. А где ее взять??? Каким образом, я могу исключить пункт номер 1 и2 ?
#4 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 28 May 2014 - 15:47
Электрик-лентяй. Кусок провода от плюсовой клеммы до фишки компрессора и мультиметр- всего то.
Срабатывание муфты смотрится визуально, прилипает или нет, состояние фланца и его износ/зазор тоже глазками ручками.
Кстати, как вариант, межвитковое замыкание обмотки электромагнита и как следствие нехватка усилия прижать муфту, пока гена не выдаст максимальное напряжение (тот же "проверочный" провод от АКБ (ибо сопротивление обмотки не ведомо и сравнить не с чем) и при плохой массе тот же эффект.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 28 May 2014 - 15:53
#5 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 28 May 2014 - 16:03
Лесом его шлите, автомобиль здоровее будет :mrgreen:
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#6 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 28 May 2014 - 16:24
Вот вот, лампочка сигнализирует о ошибках и моргает (датчик холла на компрессоре не видит вращения ротора компрессора при включенном охлаждении) , а когда горит- показывает отключение питания электро муфты.
Кстати вопрос - кто знает как диагностировать систему этой лампой??? Она, по идее, как и лампа SRS, должна ошибки моргать ???
#7 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 28 May 2014 - 16:54
ТС пишет, что кондейшик замеряет давление, глядя на кнопку. О какой машине речь, может я не понял чего? Если о 124-м кондее, то лампочке этой глубинным образом до фонаря - есть ли давление в системе или нет его.
#8 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 28 May 2014 - 17:15
Может быть я ошибаюсь, но при потере давления (пустой системе) датчик даёт сигнал на отключение компрессора, муфта размыкается , ротор останавливается и датчик холла, видя аварийную остановку, дает сигнал блоку и начинает моргать эта лампочка (кстати при обрыве ремня, сгоревшей электромуфте компрессора будет тоже самое).
Сообщение отредактировал Temruychanin: 28 May 2014 - 17:16
#9 ОФФЛАЙН   vaha75
vaha75
  • Cообщений: 20
Отправлено 28 May 2014 - 20:50
Прошу прощения. Может я что то не то написал. Автомобиль- W124 95 год, 2,5 дизель, ОМ605. Лампочка, кнопки ЕС, когда кондиционер выключеный- горит, когда включаешь- тухнет. Так вот, кондейщик сказал что если она тухнет, значит давление в системе есть, То есть лампочки на кнопках, сигнализируют что все работает. Еще сказал что если даже фреона в системе имеется 50%, то он будет холодить, но плохо. выходит что проблема непосредственно в самом компрессоре. очень хочется надеятся, что это все таки масса. А как массу проверить? Нужно ли снимать компрессор. Попробую сам, а то каждый визит к електрику, не зависимо решил или не решил проблему, стоит денег :-) спасибо что отзываетесь.
#10 ОФФЛАЙН   vaha75
vaha75
  • Cообщений: 20
Отправлено 28 May 2014 - 20:59
Кстати, масса на компрессор, и на двигатель одна?? Или на компрессор отдельная, своя масса?
#11 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 28 May 2014 - 21:29
Случалось ездить на неполностью заправленном кондее, на совершенно пустом разгерметизированном, и на полном. Все три варианта - не раз, в разных комбинациях :mrgreen: Никакой диагностики лампочкой нет, кнопка включается и выключается как обычно, и система пытается снижать температуру салона перекрытием заслонки циркуляции, в тщетной попытке дождаться холода от компрессора. Никакой аварийной индикации за 6 лет эксплуатации не наблюдал.
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24704
Отправлено 28 May 2014 - 21:41
верно Антон! лампочка включается и выключается совершенно не зависимо от наличия фреона в системе.
наличие и количество хладагена диагностируется давлением. грамотный кондейщик по давлению определит и состояние фильтра-осушителя и состояние испарителя.
у автора очень похоже на низкое напряжение в системе или на межвитковое замыкание или на сопли в разъёмах у компрессора.
порядок действий я вижу такой:
самому проводом кинуть прямой плюс на компрессор, и если всё сработает, то приехать к грамотному кондейщику...
#13 ОФФЛАЙН   vaha75
vaha75
  • Cообщений: 20
Отправлено 28 May 2014 - 23:43
спасибо ребята. так и сделаю. Кину плюс на компрессор, проверю сопротивление и массу и все таки настою чтобы дозаправили до максимума систему (если нужно).
#14 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 29 May 2014 - 00:51
У меня электромуфта летела- лампочка в кнопке очень даже моргала, когда ротор компрессора останавливался ибо без давления (без масла) компессору никак низзя.
#15 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 29 May 2014 - 09:08
Без давления компрессор не запускается в принципе (ваш КО :smoke: ) , информацию о давлении он получает с датчика на осушителе, процесс этот на кнопку никак не завязан.
#16 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 29 May 2014 - 11:52
Начинается спор "ни о чём".
На компрессоре стоит датчик холла который контролирует вращение ротора компрессора.
После запуска двигателя компрессор не работает (эл. муфта обесточена) вне зависимости от крутилок и кнопок.
Видимо стоит что то оценивающее ситуацию. Если кнопки и крутилки позволяют включиться, то примерно через 30-60секунд (возможно ждёт повышения давления в системе) срабатывает электромуфта и компрессор начинает работать. Если нет давления или ротор компрессора не вращается (датчик холла), примерно через минуту электромуфта обесточивается и начинает моргать лампочка на кнопке EC. При выключении зажигания и повторном запуске ситуация повторяется.
На 124 порвало резиновый демпфер на флянце, компрессор то запускался, то нет, пока совсем резина о ступицу не стёрлась и поэтому ситуацию изучал и прочувствовал лично. :D
#17 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 29 May 2014 - 12:01
Еще раз повторю свой простой тезис еще более просто: наличие/отсутствие/недостаточность давления хладагента в системе "лампочка" НИКАК не оценивает и не диагностирует, соотв. утвреждение кондейщика о таковой диагностике - ошибочно. Про демпфер-ротор-Холла и прочее я не написал ни слова, и затрудняюсь отстаивать в споре то, что я вообще не утверждал :mrgreen:
#18 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 29 May 2014 - 12:42
подтверждаю ездил с заправленным, полупустым (ведет себя как у ТС) и пустым кондером
лампочка ни как не оценивает состояние системы, горит при любом кол-ве фреона и его отсутствии
мигающую ниразу не видел
#19 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 29 May 2014 - 12:49
Хм, на полупустом - компрессор включается только выше определенных оборотов? Странно, у меня компрессор включался на холостых вплоть до полной потери давления в системе. Холодил всё хуже, не накачивал давления, но работал на любых оборотах. Проверено три раза :fingal:
#20 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 29 May 2014 - 13:18
да когда был уже почти пустой то муфта включалась только если обороты поддать ну когда включалась то шипение не прекращающеся под торпедой
холодит ессно еле еле при этом
утечка была в трубке, как рубка прищла поменял заправил и все ок стало
ситуация с включением только на оборотах повторялась каждый раз при почти пустом кондере, а это было три раза за 4 года )
сначала муфта компрессор работает не переставая, потом когда фреона почти нет то только на оборотах
