Вобщем купили мерс, мотор 2.0 КЕ, с толкача заводится, а с ключа никак. Чуть схватывает и никак дальше) Искра есть, бенз идет, форсунки новые. может ли это быть из за РХХ или ПФ?
С толкача заводится, с ключа нет.
Отправлено 29 May 2014 - 10:54
Отправлено 29 May 2014 - 11:53
Если заводится с толкача, то однозначно должен запускаться и со стартера. Могу предположить, что имеется плохой контакт на стартер или массы или на втягивающее реле. Или коротит сам стартер. Так,что скорей всего электрика.
Отправлено 29 May 2014 - 14:14
стартер часом не проворачивает в холостую?
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
Отправлено 29 May 2014 - 15:58
cтартер крутит, все уже проверили) подсоса нигде нет. Не знаю куда копатьЕсли заводится с толкача, то однозначно должен запускаться и со стартера. Могу предположить, что имеется плохой контакт на стартер или массы или на втягивающее реле. Или коротит сам стартер. Так,что скорей всего электрика.
Сообщение отредактировал sake190: 29 May 2014 - 15:58
Отправлено 29 May 2014 - 15:59
вы имеете ввиду не проворачивает маховик? Нет, всё крутит хорошо)стартер часом не проворачивает в холостую?
Отправлено 29 May 2014 - 17:21
Значит, видимо не хорошо. Может стартер крутит втягивающее не срабатывает. Может втягивающее срабатывает а бедикс слизан. Если бы дело было связано с искрой, то и с толкача бы не заводилось.
Попробуй воткнуть скорость, выжать сцепление , крутить стартером и плавно отпустить сцепление. Если все исправно стартер-маховик, то машина должнна тронуться с места без проблем. Ну конечно не в гору.
Отправлено 29 May 2014 - 23:25
cпасибоо за совет. померил компрессию, 4-5-6-4 нормЗначит, видимо не хорошо. Может стартер крутит втягивающее не срабатывает. Может втягивающее срабатывает а бедикс слизан. Если бы дело было связано с искрой, то и с толкача бы не заводилось.
разобрал мотор) свапать буду. а там уж посмотрим что будет
