Появился шум как при стертых колодках - где-то сзади, утробный такой, при этом есть свист (иногда на 2 голоса),
Что-то трётся там нездорово как-то.
При торможении - чем ближе машина к остановке, тем это слышнее. При трогании (сразу после торможения до 0) - шум остается ещё на секунду, потом исчезает.
поменял все колодки (хотя старые оказались стерты только наполовину), шум остался (небольшой свист тоже).
Хелп- что это может быть, куда копать??
Шум при торможении 123
Отправлено 18 April 2007 - 12:05
2001 Chevrolet Suburban 1500
Отправлено 18 April 2007 - 12:32
Диски в каком состоянии ? Износ большой ?
При трогании - могут не растормаживаться суппорта. Тормозную жидкость когда менял ?
Еще в книге по обслуживанию рекомендуют смазывать тыльную сторону тормозной колодки (куда давит поршень) и боковины колодок консистентной смазкой, для предотвращения скрипов-свистов.
Только без фанатизьму.
Отправлено 18 April 2007 - 17:02
А все ли?поменял все колодки
Отправлено 18 April 2007 - 17:55
кривоватые, но износ небольшой.Диски в каком состоянии ?
машина у меня почти год, тормозуху не менял (надо у предыдущего хозяина спросить когда он менял..)
все кроме ручникаА все ли?
ручник у меня не работает с момента покупки.Систему ручника проверял?
но ведь звуки только при торможении.. ручник разве как-то связан с основными тормозами при торможении?
Отправлено 18 April 2007 - 18:08
После чего появился?Появился шум как при стертых колодках - где-то сзади,
Отправлено 18 April 2007 - 18:24
не знаю - выяснилось после того, как забыл дома панельку от магнитолыПосле чего появился?
поехал без музыки и обратил внимание на сие явление..
так, если не слушать, тормозит нормально, правда вибрирует немного, но это из-за кривоватых дисков.
Отправлено 18 April 2007 - 19:11
По замыслу конструкторов - нет. Но, по тому же замыслу, он всё же должен работать. А если не работает, и причина неизвестна - я бы вообще не ездил. ХЗ, что там, внутри барабанов происходит, и не заклинит ли в один, не самый прекрасный, моментручник разве как-то связан
Отправлено 18 April 2007 - 21:20
Согласен,проще снять колеса и тормозные диски и посмотреть что там.Может в момент ускорения или торможения колодки "падают"на диск внутри и шумят?ХЗ, что там, внутри барабанов
