Собственно сломал ключ в замке зажигания.123-ий мерс,дизель.Мой помошник (2.5 года от роду) сидел,руль крутил,он защёлкнулся-сработала штатная противоугонка.Всунул ключ,пока дёргал(замок уже ушатаный был) сломал ключ в нём.Руль заблокированный.Как вынуть замок из рулевой колонки??
Подскажите кто сталкивался,а то незнаю что делать??
Сломал ключ в замке зажигания ((
Отправлено 29 May 2014 - 18:54
Отправлено 29 May 2014 - 19:42
Ни пинцепом ни крючком --не ??Собственно сломал ключ в замке зажигания.123-ий мерс,дизель.Мой помошник (2.5 года от роду) сидел,руль крутил,он защёлкнулся-сработала штатная противоугонка.Всунул ключ,пока дёргал(замок уже ушатаный был) сломал ключ в нём.Руль заблокированный.Как вынуть замок из рулевой колонки??
Дрель в руки и вперед высверливать, полагаю что замок еще до-рестайловый, без обоймы пртивовзломной, то в легкую высверлишь личину.
А так, чтобы выудить, если не высверливать, то торпеду снимать, далее болгаркой отрезать кусман ступенькой, чтобы можно было потом сердечник выудить. и все это по замку. Далее вдавливаешь уголек стальной который прячется в корпусе рулевой колонки и выуживаешь остатки.
Ну потом искать и ставить новый б\у замок.
Отправлено 29 May 2014 - 19:45
Тут тем масса была про замок и замену личины.
Фото надо того что стоит.
А так, проворачивать, ключ то внутри и менять личину.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 29 May 2014 - 22:00
Болгарка творит чудеса
Снял панель,спилил его к чертям собачьим,На днях поставлю другой..))
Всем спапсибо,тему можно сносить ![]()
Отправлено 30 May 2014 - 15:06
+1А так, проворачивать, ключ то внутри и менять личину.
К черту сантименты, болгарка и топорБолгарка творит чудеса
W210 E200 CDI 2000г.в.
Отправлено 31 May 2014 - 22:59
на самом деле чтобы подобные ситуации не возникали нужно совсем не многое - если замок начал подклинивать не ждите часа х с болгарской бабой - а просто замените личину пока он еще прокручивается ...ну или замок сразу ...не знаю как на 123 ,а 126 и 124 делов 10 минут личину менять при помощи бабушкиных спиц+1
К черту сантименты, болгарка и топорКровь, кишки)))
Отправлено 31 May 2014 - 23:39
И упаси вас Господь купить личинку Феби .... Ставил себе на 124 на снятом замке . Воткнул , ну думаю покручу , посмотрю , как работает . Пару раз до упора ключом туда-сюда провернул и .... вауля , личинка залипла в положении СТАРТЕР ))))))) Сидел дома с замком в руках , от неожиданности даже захихикал )))на самом деле чтобы подобные ситуации не возникали нужно совсем не многое - если замок начал подклинивать не ждите часа х с болгарской бабой - а просто замените личину пока он еще прокручивается ...ну или замок сразу ...не знаю как на 123 ,а 126 и 124 делов 10 минут личину менять при помощи бабушкиных спиц
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
