Под левым передним ковриком, обнаружил очень очень много воды, подтекает из-под лобового, это понятно, но нигде не написано про дренажные отверстия, откуда попадающая вода должны сливаться? Под порогом вытащил 4 заглушки, там сухо, ближе к центру сливную тоже отковырял сухо и там. Откуда должна сливаться поступающая в салон вода? Что засорилось, кто сталкивался?
Вода в салоне W124
Отправлено 27 June 2011 - 11:20
W124 1987г. Pierburg 2EE 102.922 АКПП 722.411
Отправлено 27 June 2011 - 13:52
Люк есть или нет?
w123 220D АКП-продан
w124 260 MKПП-продан(со слезами на глазах)
w168 A140 Classik МКПП-сбылась мечта жены
+7-905-83-48-408
Отправлено 27 June 2011 - 14:54
Люк есть, только недавно починил, трубки продуваются, но какое отношение они имеют к моему вопросу, течет лобовое, меня интересует дренаж пола
Отправлено 27 June 2011 - 15:39
Мерседес подразумевает, что вода в салон не попадает, поэтому дренажных сливов в салоне нет.Люк есть, только недавно починил, трубки продуваются, но какое отношение они имеют к моему вопросу, течет лобовое, меня интересует дренаж пола
w124 200D 601912, 5МКПП, 15.05.1990, WDB 1241201B265567, цвет 702, салон- тряпка бежевая
8 903 617 78 73
Отправлено 27 June 2011 - 15:51
Для чего тогда под задним подкрылком заглушки, под днищем пробочка с тремя отверстиями, не для вентиляции же.Мерседес подразумевает, что вода в салон не попадает, поэтому дренажных сливов в салоне нет.
Отправлено 27 June 2011 - 19:23
Лобовое протекать в принципе не должно,а если протекает,то приклеить его надо нормально...Вода под передние ковры может попадать из-за хреновых дренажных трубок люка или из-за их отсутствия,из-за коррозионных отверстий в днище,и по кабельным вводам из под капота.
+7-905-83-48-408
Отправлено 27 June 2011 - 19:29
А,может быть они в салон продуваются...Люк есть, только недавно починил, трубки продуваются, но какое отношение они имеют к моему вопросу, течет лобовое, меня интересует дренаж пола
+7-905-83-48-408
Отправлено 27 June 2011 - 21:49
Была на предыдущем у меня дырка в арке колеса на втором часу по колесу,поэтому вода появлялась только при езде по мокрому... А так ,все коврики снять...Один со шланга льет,другой ,помельче,головой под руль и смотреть,смотреть,смотреть....А,может быть они в салон продуваются...
W124 230E 87г 102982 АКПП
Интуиция есть продукт подсознательного анализа опыта...
Отправлено 28 June 2011 - 22:50
у меня тоже была вода но только в дождь появлялясь под шумовиком переднего пасажира-повыдирал все тряпки ,пластик залил все дырки для проводов и крепежные отверстия герметиком может и по колхозному зато сухо в салоне
w124 200е 1985г VIN:WDB1240201A130875 не прижился
w124 e280 1994г VIN:WDB1240281C164460 -не машина а ракета
Калининградцы тут ---> http://www.oldmerin....showtopic=86823
Отправлено 05 July 2011 - 13:33
привет всем! в последние время наберается вода в усилитель пола водителя,который идет вдоль порога под педали, явно льет сверху,потому что авто стоит без движения.
Отправлено 05 July 2011 - 13:47
там снизу,на дне,под ногами есть две такие приплюснутые щели....,попробуй туда попихать..... полосочку металлическую от резинки щетки ветрового стекла.... и в одну,и в другую.....А в отсек аккумы полей холодную воду.... и так пока не прочистится до прозрачной...привет всем! в последние время наберается вода в усилитель пола водителя,который идет вдоль порога под педали, явно льет сверху,потому что авто стоит без движения.
Отправлено 28 July 2011 - 21:07
Поясните, пожалуйста, Ваш метод по подробней... у меня тоже появляется много воды в ногах водителя, при том, только при движении, и вода на удивление прозрачная...
Отправлено 30 July 2011 - 10:46
у меня на 124м был криво прикручен корпус печки и вода оттуда попадала при каждой мойке/дожде
1990-95 200D W123.120 OM615
1995-2009 200 W123.020 M115.938
2006-2007 200D W124.120 OM601.912
2007-2009 E220D W210.004 OM604.912
2010-2013 S350 Turbodiesel W140.134 OM603.971
2009-2016 E200 W210.035 M111.942
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
Отправлено 15 July 2013 - 22:40
У меня неожиданно появилась проблема. После дождя открыл дверь (водительскую), а там педаль ручника мокрая и вода на коврике. По мокрым местам нашел откуда льётся - ручка открывания капота. Завел машину и от вибрации двигателя с ручки ещё накапало. Потянул за неё и как из пластикового стаканчика остатки обрушились.
На следующий день лил из бутылки во все щели какие тока нашел - ничего, всё сухо.
Но машина-то стояла, не в движении натекло...
как бы проследить что находится прямо над ручкой?
почитал похожие темы, пока логика подсказывает снимать блок предохранителей.
Есть мысли?
Сообщение отредактировал INTERCEPTOR: 15 July 2013 - 22:41
Отправлено 15 July 2013 - 22:57
поднял картинку
может между этими деталями несоосность? вроде все четко было, надо ещё раз глянуть..
Отправлено 16 July 2013 - 08:18
Это и есть дренаж (номер 41) - такая же трубка справа.
Справа желательно аккому снять - удобнее будет.
Прочистить отверстия в пластиковом сливе - снять эти трубки и прочистить.
Под заглушкой 23 еще один дренаж номер 44. Его можно прочистить проволокой или что под рукой похожее найдется.
На 202х такая же проблемма.
И все у вас будет хорошо.
Сообщение отредактировал Бьёрн: 16 July 2013 - 08:31
Танковый Корпус
Min maskin dør med meg, en skjebne.
Vind i seilene, fjorder bort, Kunga ringe meg! Vi står under vingene til de Valkyries! Ett redde oss !
Отправлено 16 July 2013 - 21:09
Сделал по совету, но проблема оказалась немного в другом.
между тоненькой резинкой на лобовом и большим прорезиненным молдингом есть водостоки пластиковые. С левой стороны он есть, а справой нету. Поэтому вся вода с лобового стекала на блок предохранителей и далее в нишу его установки. Там же трубка слива вставлена в брызговик. Около нее всё забилось и уровень воды в сильный дождь поднимался до уровня ручки открывания капота, где была щель.
Прочистил дырку вокруг сливной трубки в нише блока предохранителей, протестировал, острая проблема отпала. Теперь в поисках водостока. На рисунках есть всё, кроме него...
Отправлено 17 July 2013 - 14:40
не там ищешь,на этом рисунке они,если вин напишешь и номер детали бы написалСделал по совету, но проблема оказалась немного в другом.
судя по описанию номер 26?хотя увидел твой рисунок выше - значит не то
Сообщение отредактировал alex37: 17 July 2013 - 15:02
Отправлено 18 July 2013 - 05:52
Ищи эту касету у установщиков стёкл.
Стоит она 600 р.
Отправлено 18 July 2013 - 09:52
ты правильно сказал.судя по описанию номер 26?хотя увидел твой рисунок выше - значит не то
вчера менял мотор печки и все разбирал. Оказывается №26 слева и его аналог справа двухсоставные. Верхний профиль и к нему припаен широкий водосток снизу. Справа у меня всё цело, а слева тока профиль, а водосток отсутствует, отломали когда-то. Я думал это разные детали, поэтому посчитал 26-ую деталь не той, что надо.
по элкатсу есть несколько вариантов этих деталей. Я номер со своей списал и заказал. Ждать месяц, но по цене гуманно 335р
(A 124 628 33 07)
Сообщение отредактировал INTERCEPTOR: 18 July 2013 - 09:53
