датчик температуры m102
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   thunderbird
thunderbird
  • Cообщений: 285
    saab 9-5 aero
Отправлено 29 May 2014 - 22:33
Подскажите, где находится датчик температуры ОЖ на m102, каюсь, пытался поиск понасиловать, всё упирается в датчик, включающий электромуфту приводного вентиля, а меня интересуют те, которые управляют кондейным(должен включаться при критическом нагреве) и подают сигнал на приборку(что-то ощущение что врет периодически)
ваз 21102 '01
w124 230e '91 wdb1240231b477219
saab 9-5 aero '04
#2 ОФФЛАЙН   Lito
Lito
  • Cообщений: 10
    W124, C102, 1989
Отправлено 30 May 2014 - 07:17
Датчик температуры включающим муфту стоит возле термостата на головке, попробуйте снять фишку и на два контакта наматнуть проволочку медную и подсоединить фишку, Вы его подключите на прямую то есть постоянно будет вращаться, если включится муфта то меняйте датчик!!!
#3 ОФФЛАЙН   thunderbird
thunderbird
  • Cообщений: 285
    saab 9-5 aero
Отправлено 30 May 2014 - 07:33
Может непонятно выразился в первом посте, где датчик включающий муфту я знаю. Он исправен, муфта замыкается, всё штатно. При совсем стоячей пробке при поднятии температуры включался также кондейный вентиль, а вчера заметил что он вдруг перестал включаться. А так как я криворукое чудище умудрился коротнуть + аккумулятора на тормозную трубку, есть вероятность что я либо датчик, либо предохранитель его какой-то мог спалить.
ваз 21102 '01
saab 9-5 aero '04
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 30 May 2014 - 08:03
На помпе, под №26.
http://www.elcats.ru...B...RjdePGj7A==
Датчик работает только на показометр в приборке, к включению и выключению муфты, ни какого отношения не имеет.
Либо датчик наелся, либо проводка к нему. Нужно снова проверить датчик прямым замыканием контактов. Если муфта сработает значит дело в проводке. Лампа заднего хода горит? Проверить предохранитель №7, а лучше заменить.
Сообщение отредактировал tolstun66: 30 May 2014 - 08:12
#5 ОФФЛАЙН   thunderbird
thunderbird
  • Cообщений: 285
    saab 9-5 aero
Отправлено 30 May 2014 - 08:51
На помпе, под №26.
Муфта это понятно, я всё беспокоюсь за вентиль кондейный, когда муфта была неисправна он спасал, а сейчас вдруг перестал включаться, муфта же работает нормально. Кондейный включается же по сигналу отдельного датчика, или того же, который на показометр?)
ваз 21102 '01
saab 9-5 aero '04
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 30 May 2014 - 11:00
Поиск все еще работает.
Прочитать.
http://www.oldmerin....h...st&p=802821
#7 ОФФЛАЙН   thunderbird
thunderbird
  • Cообщений: 285
    saab 9-5 aero
Отправлено 30 May 2014 - 13:10
Прочитать.
Честно искал, не нашел. Оно самое, спасибо огромное, теперь хоть знаю в какую сторону копать.
Если мне склероз не изменяет, по температуре двигателя вентиляторы включаюцца не от климата, а от блока управления двигателем. Реле стоят в глубине коробки предохранителей, они не то синего, не то зелёного цвета, с плоским предохранителем в голове. Штуковина, на которой приделаны колёсики и есть блок климата.
ваз 21102 '01
saab 9-5 aero '04
