При сильном торможении что то хрустит С280 202
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 18 April 2007 - 13:07
Появилась такая проблемка после замены подушек двигателя.
При сильном торможении снизу как бы под торпедой раздается хруст, как будто подшипник какой то развалился, причем при остановленной машине этот хруст остается и машина вибрирует, до тех пор пока не тронешься и не поедешь или пока не скинешь коробку на нейтраль или паркинг. Если мягко тормозить такого нет.
Пассажир слева при вышеописанной ситауции чувствует левой ногой как там что то треться, предположительно на стыке АКПП и двигателя.
Что может быть?
ВАЗ 21099, 1994 г.в.
Опель Омега 2,6 АКПП, 1991 г.в.
Опель Калибра 2.0, 1993 г.в.
ВАЗ 2110i, 2001 г.в.
и наконец настоящие авто:
W124, 230E, 1985 г.в., 4МКПП, продан, к великому сожалению.
W202, С280, 1993 г.в., АКПП, бежевая кожа, все электро, самолет!
W210, E280, 1997 г.в., М112.921, 5АКПП 722.606.
Nissan Maxima, 2001 г.в., 3 литра, 200 кобыл, как страшный сон, но динамика очень понравилась.
W210, 2001 г.в., E320, 5АКПП, рестайл, обалденный аппарат! - продан.
W220, 2003 г.в., S350, 4Matik, серебро - продан.
Opel astra J, 2011 г.в., первая новая машина - продана на фиг.
W163, 2003 г.в., ML350, серебро, INSPIRION, черное дерево.
Тел.: 8 925 767 01 01
#2 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 19 April 2007 - 14:52
Странно... Я несколько дней назад поменял обе подушки - ощущения только радостные!
#3 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 20 April 2007 - 10:36
Ksa, а что именно изменилось? Я, например при конченых подушках чувствую только дерганье при заводке двигла и иногда при троганьи с места при сильно вывернутом руле.
МВ С220 W202 5МКПП 95г двиг.111961. Вин WDB2020221F293693
#4 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 23 April 2007 - 09:47
Двигателя в салоне вообще не слышно! Раньше я его чуствовал по вибрации руля - теперь вообще такое впечатление что его (двигателя) нет!
Звук мотора стал высоким, почти как Ф1 :lau:
#5 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 23 April 2007 - 10:03
насос акпп, готовся к трате бабла
w116 350 мкпп
#6 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 28 April 2007 - 08:43
vano-sha, спасибо за ответ. К сожалению такой же диагноз поставил и мой знакомый АКПП-шник :(
#7 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 28 April 2007 - 23:19
serg_s
Да уж,Серый,попадалово конкретное. :(
