Люфт руля, гайка выбрана... что делать?
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Sllab
Sllab
  • Cообщений: 70
Отправлено 18 April 2007 - 14:31
Есть вопрос.
Надоел очень люфт руля.
не могу оценить насколько он сильный, но есть. по крайней мере по сравнению с Ford Focus очень сильный
Ездил на сервис - сказали что мол зажали его как могли, толку ноль.
Надо что-то менять? если да то чтО?
или ремонтируемо? если да - то как и сколько это стоит?
Заранее спасибо за помощь.
W123 - 230E - 102.980 МКПП-4
VIN code: WDB1232231A155057
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 April 2007 - 15:06
Вот тема хорошая :D , и в сервисах не известная :
http://oldmerin.club....php?t=...?????
От себя добавлю : совершенно реальная весчь :D
У самого редуктор с люфтом, винтом на корпусе не выбирается :( .
Но. Есть у меня запасной редуктор без люфта. Собирался переставлять.
После этой темы на запасном проверил : отпустил эту штампованную гаечку на 65 (тугая сволочь, грани мнутся). И кручением гайки с дырками , которую контрит эта штампованная гайка, убедился : все как описано по ссылке. Открутишь - есть люфт, закрутишь - нет его. :D
Вот только как подобраться на машине не снимая редуктора еще не придумал ( места мало). :(
Если получится - отпиши по итогам (каким инструментом пользовался).
#3 ОФФЛАЙН   Sllab
Sllab
  • Cообщений: 70
Отправлено 18 April 2007 - 20:22
:) спасибо большое!
буду юзать поиск лучше :oops:
#4 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 18 April 2007 - 22:31
у меня все равно не получилось убрать люфт, даже когда эту круглую гайку вкручиваю, уже туго руль а люфт есть...(
может можно как нибудб его убрать, шайбочки какие-нибуд или еще что?
S123 280TE 110.989 ABS 4МКПП продал
toyota matrix xrs 6МКПП
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 April 2007 - 23:42
регулировать надо только снятый редуктор! ну не двигатель же изза этого вынимать!
а так абсолютно реально!
не отрегулируетса только в одном случае, это когда разбита нижняяопорная вгулка вала сошки!
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Тогда отпусти назад до прекращения закусывания, и крути шестигранник на корусе редуктора. Лично тренировался на снятом редукторе (писал выше) - все люфты убрались.
Ты лучше скажи, как открутил штампованную гаечку на 65 не снимая редуктор с машины. :D
#7 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 18 April 2007 - 23:45
я снятый регулировал, на снятом люфт рукой не чувствуется.. а как поставишь он есть
#8 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 18 April 2007 - 23:52
хрен знает, не могу убрать люфт и все тут
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 April 2007 - 23:58
пошатай за сошку редуктор без тяг на машине! если есть люфт в нижней втулке, выкидывай редуктор, если нет люфта, то регулируй лучше!
#10 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 19 April 2007 - 00:01
шатал, нет, буду шатать еще и постараюсь отрегулировать до конца
с 1000ым сообщением
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 April 2007 - 00:39
ну до тысячного надеюсь не дойдёт! удачи в постижении матчасти!
#12 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 19 April 2007 - 09:00
спасибо!
это я тебя поздравлял с 1000м сообщением))
#13 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 19 April 2007 - 10:00
А на С-ешке реально отрегулировать, и кто бы это смог сделать? Буду благодарен за ответ.
ВАЗ 21099, 1994 г.в.
Опель Омега 2,6 АКПП, 1991 г.в.
Опель Калибра 2.0, 1993 г.в.
ВАЗ 2110i, 2001 г.в.
и наконец настоящие авто:
W124, 230E, 1985 г.в., 4МКПП, продан, к великому сожалению.
W202, С280, 1993 г.в., АКПП, бежевая кожа, все электро, самолет!
W210, E280, 1997 г.в., М112.921, 5АКПП 722.606.
Nissan Maxima, 2001 г.в., 3 литра, 200 кобыл, как страшный сон, но динамика очень понравилась.
W210, 2001 г.в., E320, 5АКПП, рестайл, обалденный аппарат! - продан.
W220, 2003 г.в., S350, 4Matik, серебро - продан.
Opel astra J, 2011 г.в., первая новая машина - продана на фиг.
W163, 2003 г.в., ML350, серебро, INSPIRION, черное дерево.
Тел.: 8 925 767 01 01
