2.6 глохнет при каждой поездке
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Basoff D
Basoff D
  • Cообщений: 44
Отправлено 18 April 2007 - 15:08
такая история.... началось это около двух недель назад
машина глохнет после нескольких минут движения: первый раз через пол часа в следующий раз через 20 минут и так далее... сегодня я проехал минут пять и снова заглох....
происходит это при движении (на ХХ не разу). после 10-30 секунд работы стартером она заводится как ни в чем не бывало.
глохнет при каждой поездке но не больше ОДНОГО раза!!!
я на автомобиле передвигаюсь 2 раза в день на работу и соответственно с нее.
на холодную и на горячуу заводится с пол оборота, на ХХ работает почти ровно, давления масло нормальное, немного великоват расход (буду работать над этим) масло не жрет, движок раскручивается легко, стиль езды.... передачи переключаю при 2500-3000 тыщах, короче не гоняю, лишь иногда притоплю.
спасибо.
W124 260E мкпп 91год
W201 2л акпп 86год - продан
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 April 2007 - 15:15
т.е. газ нажат, ты едешь плавно, дальше чувствуешь что скорость теряется до полной оставноки, а если отпустить газ то глохнет сразу? и не дергается вообще?
#3 ОФФЛАЙН   Basoff D
Basoff D
  • Cообщений: 44
Отправлено 18 April 2007 - 15:27
Судорожно пытаюсь вспомнить..... но кажется все именно так
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 April 2007 - 15:45
ну вот попробуй так - утром чуть погрел авту, ну там градусов до 40-60, дальше заглушил и за АКБ сняв пластик, нашел релюху алюминевого цвета, у нее сверуху предохранитель(-и) вставлен(-ы) . Вынимай их все. Дальше едь на работу (отрубится АБС, мозги КЕ и т.п.) и наблюдай. Если глюка нет (провести есс-но не один опыт а несколько) то мона грешить на косяк по линии электроники.
В прнципе мона даже преды не втыкать обратно а так покататься недельку, просто запуск на холодную будет проблематичен...
#5 ОФФЛАЙН   Basoff D
Basoff D
  • Cообщений: 44
Отправлено 18 April 2007 - 16:04
что такое АКБ и где оно находится. я не дружу с аббревиатурами и пока не шарю в подкапотном пространстве 124го
что это может быть за "косяк по линии электроники"?
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 April 2007 - 16:09
АКБ это аккумулятор.
косяк по линии электроники это например какой нить датчик соврал и ЭБУ (мозги) на основе этого принял неверное решение - например резко обогатил смесь или еще чего...
реле перегрузки, откуда преды вынимать
http://oldmerin.club....php?pic_id=907
но главная суть в том, что если нет понимания в работе системы, то какой смысл задавать вопросы? нуна сразу ехать в сервис и пусть чинят :)
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 April 2007 - 16:12
вообще такие вещи трудно ловить, поэтому нуна профилактику делать.
например снять, разобратть реле перегрузки и реле насоса и пропаять их превентивно. Просто вдруг у тя насос отключается и поэтому такая проблема получается...
Еще если есть сигналка и она что либо блокирует в системе то ей тоже нуна внимаение уделить, хотя бы знать какую цепь она блокирует и не может ли быть проблемы из-за ее срабатывания ...
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 April 2007 - 16:29
Сколько помню таких тем, когда все работает, но спонтанно глохнет авто, как правило и заканчивается пропайкой реле перегрузки, реле бензонасоса. ( Сам охреневал от такого глюка, пока однажды не завел авто в гараже, где было тихо, да не вышел покурить, встав у багажника.
Сначала перестал жужжать бензонасос, потом заглохла машина. Вот тут меня и проперло :D . До этого месяца три безуспешно искал причину. Пока ищешь - начинает заводиться, редиска, и работает бесперебойно).
Может, создашь тему, что-нибудь : если все работает, но неожиданно глохнет. И сунешь ее в "секреты ремонта".
Чтоб каждый раз не отписывать одно и тоже (спасибо тебе за терпение), а сцылку давать. Да и прилеплена тема эта, всегда навиду. :D
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 April 2007 - 16:33
ну просто память у меня коротка, да и сам я нифига такого не испытывал, вот и нет у меня четкого рефлекса на этот глюк :)
а тему ты и сам можешь создать и сунуть куда надо :)
#10 ОФФЛАЙН   Basoff D
Basoff D
  • Cообщений: 44
Отправлено 18 April 2007 - 16:37
спасибо огромное!!!!! я всегда внимательно читаю твои сообщения... огромный респект тебе
как выйду из сложившейся ситуации отпишусь.
у кого еще какие-нибудь будут соображения... буду рад!!
