Все те же проблемы с пуском
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Stabll
Stabll
  • Cообщений: 37
    W124, 230, 1991
Отправлено 31 May 2014 - 12:58
Проблема стандартная,Утром пуск хороший, прогретый мотор запускается после секунд 10 маслания стартером! Если прогретый мотор заглушить, и сразу запустить, то запускается как новый W212. На машине новый насос фирмы Пирбург, новые форсунки Бош, крышка трамблера, регулятор холостого хода. Посмотрел похожие темы, ничего не понял, так же заменены датчики ОЖ
W124 230E МКПП 1991г.
#2 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 31 May 2014 - 17:42
Может датчик температуры косячит?
Сообщение отредактировал Niko190E: 31 May 2014 - 17:49
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#3 ОФФЛАЙН   Stabll
Stabll
  • Cообщений: 37
    W124, 230, 1991
Отправлено 31 May 2014 - 23:29
Четырехконтактный?
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13700
Отправлено 01 June 2014 - 13:52
Свободный ход лопаты есть? Так же СО отстроить( проверить)
#5 ОФФЛАЙН   Stabll
Stabll
  • Cообщений: 37
    W124, 230, 1991
Отправлено 01 June 2014 - 19:00
Мастер на станции говорит, что по настройкам все отлично! Да и холостой ход в порядке, все отлично, только проблемы с запуском на горячую! Свободный ход лопаты посмотрю на днях
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 June 2014 - 20:44
Если работает ЛЗ , то мастер без тестера тебе ничего не скажет . Проверка на газоанализаторе и педалью тормоза ничего не даст .
Плохой холодный пуск может быть обусловлен криво настроенным СО , а также текущими форсунками .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#7 ОФФЛАЙН   Stabll
Stabll
  • Cообщений: 37
    W124, 230, 1991
Отправлено 01 June 2014 - 23:48
Проблемы только с горячим пуском
#8 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 02 June 2014 - 07:08
Проверь остаточное давление . Насосы Пирбург славятся тем , что у них зависает обратный клапан , и остаточное отсутствует . Без манометра проверить просто - после глушения попытайся вручную опустить лопату . Мёртвый клапан = лопата не сопротивляется нажатию .
#9 ОФФЛАЙН   Stabll
Stabll
  • Cообщений: 37
    W124, 230, 1991
Отправлено 04 June 2014 - 00:12
Сегодня обнаружили, что после долгого маслания стартером при попытке запустить горячее авто, воняет бензим, может ли это говорить о том что с давлением все хорошо?
#10 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 04 June 2014 - 07:23
Может с давлением и все хорошо, но с герметичностью топливной системы плохо. Что в итоге сказывается на остаточном давлении. Повышается риск пожара. Нужно искать утечку, не шутить с этим делом.
#11 ОФФЛАЙН   Stabll
Stabll
  • Cообщений: 37
    W124, 230, 1991
Отправлено 09 June 2014 - 13:00
проверил датчих четырех контактный, все впорядке, а вот свободного хода лопаты нет, что делать?
#12 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 09 June 2014 - 13:23
За свободный ход лопаты отвечает винт СО нужно крутить против часовой. Или может быть забит шток, который не дает поднятся лопате. Начальное положение напорного диска какое?
#13 ОФФЛАЙН   Stabll
Stabll
  • Cообщений: 37
    W124, 230, 1991
Отправлено 09 June 2014 - 23:15
уф, интересный вопрос, если не сложно объяснить
#14 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 10 June 2014 - 06:56
http://www.oldmerin....95750_thumb.jpg
#15 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 June 2014 - 09:34
Неправда , смотрится под перемычкой .
#16 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 10 June 2014 - 15:30
Ну, видимо у каждого своя правда.
В качестве стенда стоит ...043 расходомер. Там верхняя риска выходит вровень среза цилиндрической части диффузора. Если выставить по верхней риске под перемычкой, то край напорного диска будет миллиметра на четыре выше верхнего края цилиндрической части. Каким вакуумом нужно затянуть напорный диск?
#17 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 11 June 2014 - 22:19
[quote name='qwertyz' date='1.6.2014, 23:44' post='1934403']
[/quote+10000000
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
